Посему вопрос к тем, кто разгонял такие планки синего текстолита от Hynix. Читал, что гонится хорошо и на форуме видел несколько тем, но тайминги не подходят, может кто поделиться или помочь разогнать эту планочку, сохранив при этом стабильную работу системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Maxakam У меня 8Гб планки, тоже синие, но вам ещё легче должны подойти настройки. 2200Мгц 11-12-11-30-1Т при 1.63в, 2400Мгц 12-13-12-30-1Т при 1.63в . Ах да, самое главное забыл, на SA и VTT поднять напряжение на пару шагов.
Выставил тайминги для 2.2Ггц, компьютер не включился. Напряжения выставил ваши, вопрос, там где частота RAM оставлять в графе "авто" или выбирать 2.2Ггц?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
Maxakam ну и как озу гнать собираемся на неразгоняемой плате? теорию нужно штудировать...помню сам сидел около недели (естественно не 24/7 ), теорию изучал, что да как, подробности, нюансы...а вообще особого смысла гнать озу нет... прирост будет виден лишь в синтетике MaD!CaT повнимательнее нужно быть, всё-таки модератор
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Maxakam писал(а):
Ладно, продолжу биться головой об стену, ибо сюда написал от безысходности.
Дык ведь на чипе B75 память нельзя разогнать свыше 1600МГц (это максимальная штатная частота контроллера памяти). Не смотрите на то что написано на коробке и в биосе, множители свыше 16Х, по-идее, работать не будут, хоть они и есть в списке. Ради эксперимента попробуйте выставить хотя-бы 1800МГц при штатных таймингах. Эту частоту и память и процессор возьмут 100%. Если все заработает на 1800МГц, значит надо копать дольше.
В общем максимум что получилось это 1696Мгц 9-11-10-1Т 1.5В напряжения, при чем тайминги никак не приближали возможность запуститься на более высокой частоте, а подъем на 100Мгц достигнут только из-за увеличения Частоты BCLK/PEG. MaD!CaT, а можете прислать скриншоты своего биоса из раздела Ai Tweaker и подраздела Управление временными параметрами DRAM?
Биоса нет, т.к. лень морочиться с флешкой, перезагружаться и.т.д. но менял только те тайминги, которые указал, остальные на авто. А так #77 уже 3 месяца полная стабильность.
MaD!CaT писал(а):
На B75, это нельзя разогнать ?
Значит, я ошибался насчет B75. Век живи, век учись Великоваты у вас тайминги при 2400. На 2133~2200 при каких работает (знаю что хиникс любит тайминги и напруги поболее)? Может есть смысл понизить частоту, все-равно толку никакого. Я понизил до 2200 при 10-11-11-28, напругу удалось даже понизить до 1.45В.
При любой частоте выше 1.7Ггц не грузится комп и никакими таймингами это не изменить + отношение FSB/DRAM = 1/6, его можно как то изменить? Прошу помочь с разгоном, а не разводить полемику по по воду безразгонных МП или чипсетов, не такой уж я и балбес
А чем тут поможешь - если система не заводится при таких детских частотах и расслабленых таймингах, можно с 99% уверенностью утверждать, что проблема в материнке. Если захотелось разгона, то надо было добавить 10-15 долларов до платы на Z77. Там и процессор разогнался-бы заметно лучше.
