Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Собрал вот такую конфигурацию:
ASUS P5Q SE (AMI BIOS 1005 последний)
Intel Core 2 Duo E8500
Hynix 2Gbx4
Saphire HD 7850 256 mb 1 Gb.
Windows 7 Максимальная 64-bit
И почти во всех играх маленький FPS (10-15), иногда даже зависает. Драйвера установлены самые последние на всех компонентах. Короче сказать система работает плохо.
b_alex_b зря собирали. В наше время четырёхядерник нужен. Разгон не решение проблемы в данном случае. Игры какие запускали и какое рабочее разрешение?
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Собирал из того, что было. E 8500 равнозначен некоторым четырехядерникам таким как Intel core 2 Quard? Intel core i3. Он один из самых мощных двухядерных вообще.
Добавлено спустя 52 секунды:
Что именно кидать?
Рабочее разрешение 1280x1024
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Отвали по-братски. мне не до шуток.
b_alex_b толку-то что? Я ещё в 2007 понял, что их брать не выгодно, взяв Q6600 (если бы не продал, до сих пор можно было и сейчас на нем ещё посидеть). А сейчас в них совсем толку нет. Игры-то какие запускали?
Все кроме вк на свалку, хоть образгоняйтесь, но в современные и не очень игры на этом не поиграть.
Фото: 58
Что именно кидать?
Даже самый дешёвый пентиум на 115x сокете будет в 2 раза лучще.Чего говорить о i3.Смысла соберать на C2D нет.Проц слишком слабый.
Запахло рывком.....
Вот не надо на процессор бочку катить. Я сам недавно с Е660 перешёл и очень многие игры шли нормально. ТСу не разгонять, а чинить что-то надо. Такой низкий фпс - 100% признак неисправности, или глюков софта. Разгонять в данном случае нет смысла. Если конечно автор сказал нам всё и тормоза у него во всех играх.
P.S. Но это не отменяет того факта, что лучше полностью сменить процессор, материнку и память. Они уже физически и морально устарели. Пока за них ещё дадут хоть на пиво - надо избавляться.
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Фото: 40
b_alex_b
GPU-Z - проверишь в каком режиме PCI-E работает
если х16 (норма), то запускаешь AIDA с записью в файл отчета, играешь, а потом смотришь: частоты, температуры, напряжения и т.д. и делаешь выводы.
Также глянь системный журнал на предмет ошибок
Ну и БП какой?
Проблема скорее всего или в неправильно работающем слоте PCI-E x16 или в выкрученном в максимум настроек игр. Никого не слушайте, все тестирования говорят, что видеокарта важней, чем процессор. Здесь советователей слушать - так меньше чем и7 и топ видеокарта - всё неиграбельно и тормозит. Для разрешения 19 моника, сил достаточно и очень играбельно. Процессор со временем можете сменить на квад. Со временем возьмёте по дешёвке что то получше. Для сомневающихся - зайдите в ютуб и посмотрите, как и на чём народ играет.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Спасибо за коменты. Но вообще-то мне бы хотелось выжать максимум из этой системы. Помогите советами
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Блок питания Foxconn на 500 вт
Фото: 40
этикетку на нем глянь, сколько по 12v обещают, а то 500 ватт разные бывают
b_alex_b про используемые Вами игры - так и не ответили.
Да и раздел Вы выбрали немного не подходящий. Вы же даже не пробовали гнать систему (насколько я понял).
Поизучайте, для начала, Процессоры Intel на ядре Conroe и Kentsfield - 65nm.. Начиная, естественно, с FAQ.
Игры запускал такие: Assasins Creed III (на самых максимальных пошло без проблем), Crysis 3 (на средних нормально тянул), Battlefield 4 (очень плохо идет), Call of duty Chosts (почти на максимальных пошел, только запаривала долгая загрузка между миссиями).
Конечно хочется выжать максимум из данной конфигурации, но не знаю как поэтому и просил помочь.
E 8500 основан на ядре Wolfdare
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Просто подскажите какими прогами гнать все это и как вообще настроить BIOS (AMI 1005 мой). Охлаждение вообще мощное : 2 120 мм на передней стенке, 1 120 мм на боковой, 2 120 мм на задней + на блоке питания 120 мм
b_alex_b с ссылкой немного ошибся, извиняюсь. Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm.
Но это не меняет сути прошлого моего совета.
Что касается BF4 не пойдёт нормально он у Вас. Хоть образгоняйтесь. Ему минимум 4-х ядерник нужен. Crysis 3 так же.
Также есть раздел: Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
Фото: 40
Так действительно зависает (намертво) или просто тормозит?
Если 1-е, так сперва стабильной работы в номинале надо добиться, а уже потом
b_alex_b писал(а):
гнать все это
+1
Если подозрение на неадекватную производительность, то первым делом погонять 3д марки и прочие тесты. Будет биться со статьями\базами - можно думать о разгоне, не будет - искать причину.
