Друзья, помогите советом Спеки (настройки стоковые): Корпус Zalman Z9 Plus AMD Phenom II X4 970 BE Кулер ЦП Zalman CNPS 8900 Quiet Материнка GA-970A-DS3 Rev. 3.0 16 Гб RAM Nvidia GTX 580
Немного предыстории: Решил посмотреть, насколько у меня загружается комп при игре в БФ3. Для этого скачал iGame Capture. Температура в простое: Корпус - 25, ЦП - 38, материнка - 45, ГП - 50. В игре температура корпуса поднимается до 33, ЦП - 50-58 С, материнки - 65, ГП - 80, при этом загрузка ЦП в среднем висит в пределах 90-97 %. Когда доходит до 100 %, случаются "спайки" (spike). И эти показания меня насторожили. Видеокарта у меня референсная, и она всегда так нагревается в БФ3, да и не очень она меня беспокоит. Решил впервые воспользоваться программой LinX и запустил 3 прогона, предварительно скачав дополнительно SpeedFan, Cpu Temp и еще AMD Overdrive до кучи, чтобы посмотреть еще и там температуру. В итоге на рабочем столе у меня открыты iGame Capture, SpeedFan, Cpu Temp, AMD Overdrive. Cpu Temp сообщает мне, что Tj Max у меня 70 С. При первом же прогоне Cpu Temp показывает, что температура достигает 72 С единовременно, потом все остальные прогоны колеблется в пределах 68 С (Гфлопс - 37к, 45к, 45к - тротлинг на первом прогоне?). Как так, думаю я, ведь для этого процессора критическая температура - 62 С! Лезу читать инет - узнаю, что есть Tj и Tcore, и Cpu Temp берет именно Tj. Успокаиваюсь. Сравниваю с другими утилитами и вижу, что температура в Cpu Temp соответствует температуре материнки в iGame Capture и температуре процессора в AMD Overdrive. Перезагрузил комп, запускаю все снова и вижу, что Tj Max в CPU Temp изменилась с 70 С до 89 С. Этого я вообще не понял. Мысль о разгоне отошла на второй план - думал поменять кулер на ЦП, но озадачился - настолько ли верны показания всех этих программ?
У меня несколько мыслей: 1) Играя в БФ3, процессор нагревается от собственной загрузки + температура от остальных компонентов системы. Отсюда и 58 С. 2) Если смотреть на iGame Capture при прогоне на LinX, температура ЦП не превышает 43 С, но температура материнской платы достигает 68 С, что соответствует температуре в Cpu Temp и AMD Overdrive. Получается, температура материнки равна температуре ядер? 3) Крышка процессора остается на отметке 43 С? Это и есть тот самый показатель, критическое значение для которого - 62 С? 4) Стоить ли верить iGame Capture вообще или надо пользоваться труъ-утилитами типа SpeedFan, RealTemp и Cpu Temp? И где в них увидеть температуру крышки процессора? На какой именно температурой нужно руководствоваться вообще? 5) На основании вышесказанного, менять ли кулер ЦП?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
1. Нормально 2. Используйте Everest (программа), тут точные данные по температуре будут. 3. Возможно. 4. Пробуйте пункт 2. 5. Нет, если все работает нормально и не виснет!
