Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте! Прочёл вашу статью по разгону процессоров этой серии, но со мной как всегда не всё "ладно". Какие уже только манипуляции не проводил - всё тщетно.
Итак, хар-ки такие:
Мать: MB Gigabyte GA-MA770T-UD3 Ret
Процессор: AMD Phenom II X4 925 (сокет АМ3)
Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7770
Кулер: Cooler Master <RR-910-HTX3> Hyper TX3 (800-2800 об/мин)
Память: 4 GB (2 x Kingmax DDR-3 <PC3-10600>)
БП: 450W
Все действия проводил в OverDrive(последней версии) согласно написанной статье. В самой утилите недоступны следующие параметры регулирования: CPU Core Multiplier(максимальный множитель - 14х, который, соответственно, можно менять только в минимальную сторону, ибо он уже сам по себе максимальный), HT Multiplier(так же по дефолту стоит на максимуме - 10х), и 3 последние значения вольтажа, которые лучше показать наглядно:
- они ни коем образом не двигаются в низ.
Что я делал:
"баловался" со значением HT ref. Clock, в итоге при преодолении порога в 230(3220MHz) компьютер либо зависал, либо показывал синий экран смерти.
Весь экран вкладки "Clock":
Ребята, помогите советом, быть может вообще не стоит разгонять процессор в моём случае, или я вообще что-то не правильно делаю?
Разгонять через биос надо. Впишите в поиск разгон фенома\атлона.
Будет куча тем на эту тему
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon писал(а):
Впишите в поиск разгон фенома\атлона. Будет куча тем на эту тему
А можно меня ткнуть носом в конкретную тему, где разгоняли подобным образом? Ибо я в упор не вижу похожего. Спасибо.
LeeF73, изучайте
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/index.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=293036
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=309136
cron
