Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
День добрый. Возникла проблема с разгоном выше 4,3 ГГц. Привожу конфигурацию системы:
МП: GA Z68M-D2H (rev 1.0)
Процессор: Intel i5-3570k 3,50 GHz Ivy Bridge
ОП: SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 DDR 3 2х4Gb 1333 MHz
БП: Corsair TX650W
Видео: Gigabyte GTX 560 TI
Гнал следующим образом - поднимал потихоньку множитель ЦП и делал тесты в OCCT. При частоте 4,5 - мгновенный БСОД при загрузке винды, при 4,4 - спустя 5 минут после загрузки. Ну или во время теста ОССТ.
Версия биоса - последняя официальная (UEFI U1G). Из нюансов - в ней отсутствует Spread Spectrum (из-за чего частота шины плавает около 100 МГц) и LLC.
Из собственных версий - замечено низкое напряжение при нагрузке - 1.06В (сам не крутил, в автомате стоит, до 4.5 и не советуют крутить его). Причины неизвестны.
Хотелось бы обеспечить стабильно на 4.5. Подскажите, пожалуйста, что следует делать.
1. плюнуть в советчиков.
2. подкручивать напряжение процессора до стабильности. 4,4 по идее должен взять.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Еще забыл упомянуть следующий момент. У меня разгон не совсем засчет множителя. Турбо Буст включен и у каждого ядра прописано 4.3 (сейчас стабильное состояние с этой частотой). Отличается ли это как-то от выключенного ТБ и прописанного множителя именно на процессоре х43 и что лучше?
внизу куча тем про разгон этого камня, почитайте и поймёте как и что.
Почитал. Но проблема осталась.
Стабильность наблюдается на 4.3 ГГц, не выше, темпа при этом около 70-72 на самом горячем ядре.
У меня в биосе нельзя VCORE напряжение менять. Оно только мониторится. Когда я не обнаружил там LLC и SS, я еще подумал, что ладно, но невозможность менять напругу это уже ересь какая-то, почему производитель выпустил такую прошивку? Можно ли тут что-то сделать кроме отката на старый AWARD?
Добавлено спустя 35 минут 9 секунд:
Если не ошибаюсь, только оффсетом, что ли, можно что-то подать на ЦП - dynamic vcore.
Попробовать обновить биос матплаты, может появятся дополнительные функции. И попробовать разгон из под винды фирменной программой.
Однозначно дело в напруге. Для 4,5 ГГц необходимо что-то около 1,2 V. По крайней мере мой экземпляр работает именно на таком.
Как уже выше советовали, ищите БИОС с разблокированной настройкой напряжения или гоните через винду.
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
GA Z68M-D2H барахло ещё то, я бы остановился на 4.3ГГц и не морочил себе и людям голову.
PS Ищите оффсет и выкручивайте в +. Если оффсета нет, то значит не судьба выше гнать, но я бы с такой матерью особо не усердствовал с напряжением.
Большое спасибо за советы.
Про мать уже разочаровался, хотя больше производитель бесит - биос с 2012 года не обновляет (версия последняя и то сыровата).
А если подбирать новую мать.. Могли бы посоветовать или дать ссылку на актуальный обзор матерей под 1155?
MSI Z77 G43 или G45. Посмотрите обзоры, одни из лучших матерей под 1155 из не дорогих.
Понял, спасибо, присмотрюсь.
Пока покопался у себя - да, действительно хоть оффсет есть. Добавил 0.1В к напруге, замечено следующее.
При 4.4 теперь есть стабильность, хотя температура выросла дико. Я ожидал 73-74 градуса (при старой динамике роста темпы с разгоном), а сейчас 78-79 на самом горячем ядре (связано с ростом напруги, я так понимаю).
По напряжению следующее. В простое 0.9В, при нагрузке сначала резко вырастает до 1.2В, потом падает до 1.156В (это как раз то напряжение, которое с учетом оффсета должно быть, т.к. дефолт - 1.056В) и на нем уже в нагрузке фиксируется. Правда, спустя 9 минут теста ОССТ оно еще просело до 1.145В - это нормально? Также было замечено, что каждые 4 минуты в ОССТ нагрузка процессора падает буквально на секунд 10-15. При ранних разгонах такое тоже постоянно было, правда там она всегда падала до 20%, а тут до 30-40%. Это какой-то щадящий механизм или что-то не так?
Фото: 18
Врёшь, наверное. Я у себя I5 2550K разогнал до 4,8 в лёгкую. И напруга на проц регулируется. Правдв стресс тесты не гонял по причине копеечного кулера. Сейчас этот камень у друга работает на 4,5 в постоянку.
Последний раз редактировалось mol61 28.11.2013 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Прошивка какая? У меня UEFI U1G.
Фото: 18
У меня то же. Первое что сделал - перепрошил. Тап подраздел есть типа "расширенное управление напряжениями". Точно не помню. Я сейчас на работе а комп дома.
Последний раз редактировалось mol61 28.11.2013 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Ну так Вы выше прочтите - оффсет нашел только. Или Вы где-то прямое изменение напруги нашли?
P.S. я уж думал, я единственный, кто пытается что-то разогнать на этой матери ))
Фото: 18
Типа так и есть, стоит АВТО меняется вручную. На проц, память и многое другое.Я сам только залезв UEFI bios, пока тонкостей не знаю. На моём проце оно и не надо. Но напругами баловался при тесте чужого проца.
Единственное место, где я видел что-то похожее - это над настройками таймингов, там было напряжение DRAM и еще какое-то, похожее на проц, но со странным названием. Но оно у меня серое, не могу менять.
Еще такой вопрос - у Вас ТБ включен или выключен? У меня как будто по множителю не гонится проц - только при задании множителя всех ядер тб множитель проца в биосе становится нужным (даже если ТБ отключить).
До 100 градусов под ОССТ (Linx с AVX) не заморачивайтесь температурой, главное, что бы в играх и других повседневных задачах больше 75-80 не было.
У меня вообще 1.32в вручную на постоянку стоит, под Linx 93 градуса и ничего. 1.156в очень маленькое напряжение для ivy под разгоном.
Фото: 18
У меня сейчас ТБ не работает, как и множитель. Может у тебя проц всё таки без "К"? С "К" и ТБ был доступен и множитель, чуть ли не до 65, точно не помню.
mol61 Не морочьте человеку голову, без К не выставил бы он 4.4Ггц одним турбобустом.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
http://www.easycom.com.ua/mboard/gigaby ... h/?lang=ru вот обзор, что то на скринах не вижу прямое выставление Vcore, похоже только оффсет, если я правильно понял DVid.
