Dell Inspiron 1720, Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz. Некоторое время назад стал тормозить, причем тормозить жестоко. Переустановка оси ничего не дала, температуры нормальные везде, тест жесткого диска проблем не выявил. Тогда я скачал AIDA64 и увидел там частоту процессора 798МГц из заявленных 2200 при множителе 8. Почитал интернеты, отключил в биосе Интел Спидстеп - получил 1200 при множителе 6 и те же тормоза. Комп очень нужен для работы, в железе не разбираюсь, очень надеюсь на помощь. Прочитал еще, что у моего процессора слетает множитель от длительного перегрева. Сейчас температура 50 градусов, при 100% нагрузке в той же АИДе - 53-54. Что делать? Можно ли как-то вернуть множитель? Замена проца поможет? Есть варианты по замене не на дефолтный? (сложно его достать, старенький уже). Очень надеюсь на помощь.
Надо смотреть не температуру, а аппаратные флажки перегрева. Впрочем, это все от лукавого, и так понятно что надо делать - открывать и выдувать пыль из системы охлаждения. IMHO есссссссно.
Только что разобрал ноут и заменил термопасту. Радиатор даже чистить не пришлось, пыли считай не было. Безрезультатно.
Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд: Ладно, если никто не в курсе, подскажите хотя бы, поможет ли замена процессора? Я ведь верно понимаю, что корень бед есть именно проц? И обязательно ли менять на такой же?
Спасибо, добрый человек! Я чутка потыкал нашару - множитель внезапно стал 8, частота около 1500. Это меня очень радует, но дальше тыкать боязно. Нет ли у тебя инструкции к этой проге? Насколько я сам понял, надо выставить Multiplier на побольше и нажать Turn On. Так вот, я выставил 6, нажал, ничего не вышло. Нажал Turn Off - множитель скакнул на 8. Дальнейшие манипуляции с ним ни к чему не привели.
Последний раз редактировалось Krivoshter 02.12.2013 21:34, всего редактировалось 1 раз.
