Всем доброго времени суток! Помогите разогнать процессор AMD A8-6600k, мат плата- MSI FM2-A85XMA-E35, память- DDR3 1333 4Gb (1 планка)? BIOS последней версии. А именно пошагово как в биосе настроить т.к. он не дает поднять множитель больше 31-го (х100) хотя по умолчанию стоит 39. Видимо я что то не понимаю, на этих мат платах раньше не работал.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Это не множитель процессора. На первой картинке, где стоит курсор, ауто перевести в мануал или там другие множители. Память перевести с 1333 до максимально возможного.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: волгоград
Мда, иногда лучше жевать
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
То что у тебя на скрине это не множитель процессора ,а множитель контроллера памяти интегрированного в процессор Вообщем пошаговый разгон тебе тут никто не провангует, а алгоритм такой: 1.Разгоняем процессор по частоте(тестируем все если все гуд) 2.Разгоняем контроллер памяти(дает ощутимый прирост) 3.Разгоняем память (прирост если активно используете интегрированное видеоядро,если нет то для успокаения души) 4.Разгоняем видеоядро(если надо)
Waramagedon Так-то оно так просто форма в которой ты это сказал выглядит так: с процом не заморачивайся ,вместо 1333 по памяти тупо выбери самое большое значение из ниспадающего списка и проц в разгоне
Курсор оказался там чисто случайно (на первом скрине). Так как его разогнать в конкретном биосе? то что вы писали это и так понятно, видимо не я один тут не знаю.
На первом скрине курсор оказался как раз там где надо,а на втором множитель контроллера памяти. Конкретно как разогнать вам тут никто объяснять не будет , судя по вашим постам у вас нулевые понятия о разгоне поэтому или отказаться от этой затеи, или читать статьи и ФАКи по разгону
У тебя процессор правильно определяется?Тоесть у тебя именно 6600к(с разблокированным множителем)?Не задействован ли ОС GENIE(авторазгон) Попробуй сбросить настройки по умолчанию
Да проц определяется правильно, сейчас попробую сбросить.
Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
Lisij писал(а):
romixa писал(а): У тебя процессор правильно определяется?Тоесть у тебя именно 6600к(с разблокированным множителем)?Не задействован ли ОС GENIE(авторазгон) Попробуй сбросить настройки по умолчанию
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Гомель
столько текста и все никак, да просто навести курсор на строку Adjust CPU ratio и ввести цифирами на клаве значение которое нужно или же на клаве кнопками +/-
_________________ ...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
