Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем здрасти недавно..
Недавно началась проблема с компом...Стал выскакивать синий экран BSOD..Думал ошибка винды переустановил винду, проблема осталась...Синий экран выскакивает рандомно...можно играть все нормально потом выскакивает..иногда каждые минут 5..
Конфигурация моего компьютера:
-Проц: intel core i5 2500K 3.3 Ггц ( разгон до 4.5 Ггц множитель х45)
-Материнка: MSI P67A-GD53(B3)
-Видеокарта: Asus nvidia geforce GTX560 DCII OC 1Гб.
-Оперативка:DIMM DDR3, 4x4ГБ, Kingston HyperX Genesis, 1333( разгон до 1600)
-Блок питания: INWIN Power Rebel RB-S600AQ3-0.
- Seagate barracuda 500Gb 7200, 2 штуки в RAID 0
- OCZ vertex 3(На него установлена винда).
Читал посты по моей проблеме..Включил вначале дампы а то они были офф...Убрал разгон, проверил оперативку через memtest86 ошибок не выявлено, кондензаторов вздутых нету. Пыли в слотах нету, разъемы прочистил.
Сегодня сутра хоть не долго был у компа но BSOD не выскочил.
Вот сделал две фотки ошибок которые выскакиевали. Но так как дампы были выключены ерез прогу было не прогнать..
Подскажите что нить умное или какие тесты еще сделать и вам представить..
Core i5-2500K,MSI P67A-GD53,geforce GTX 970,DDR3 4x4ГБ, Kingston HyperX,ATX 750W Thermaltake TR2 RX,Seagate 1ТБ,OCZ-VERTEX3 120gb
Это аппаратная ошибка. Чаще всего она возникает в результате перегрева, от неисправного оборудования (RAM, CPU, питания и т.д.) Отключи свои Сигейты и попробуй без них. Потом отключай DVD-ROM,вынимай память.Короче поотключай все и посмотри как будет.
Сиагейты отключал,Всем равно тоже самое..ДВД рум я даже не покупал..
Может мне прогнать через OCCT и выложить скрины температур?
Попробуй выполнить SFC / SCANNOW.
И скажи какое напряжение на процессоре?
Еще можно попробовать с Live CD
Последний раз редактировалось untillive 28.12.2013 15:31, всего редактировалось 1 раз.
orchegz BSOD Codes for SandyBridge:
0x124 = увеличить или уменьшить VccIO и/или VccSA , если не помогло увеличить Vcore
как я понял,проц в разгоне)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
причина раз
причина два
orchegz писал(а):
разгон до 4.5 Ггц
124ошибка это мало питания на ядре или кп, если раньше все было в порядке то скорее всего дело в "причине раз"
как же мозги промыли недалеким товарищам своими мемтестами :bandhead: дерьмо мамонта оно, и на процессорах со встроенным кп ведет себя неадекватно, и ни какие ошибки не ищет :mad2:
для начала прогнать линпак на всю память в стоке/разгоне, и да с 4планками памяти напругу кп надо ставить выше номинала даже в стоке
Щас до дома дойду сфоткаю напряжения.. Токо скажите через какую прогу? или в настройках биуса?
orchegz писал(а):
в настройках биуса
сначала все в сток скинуть и погонять линпак, если пройдет без ошибок 20проходов, то можно переходить и к разгону, судя по тому что про настройки кроме множителя вы не в курсах то скорее всего разгон был авто а какие там дикие напруги выставила мп только ей одной известно
orchegz писал(а):
через какую прогу
забыть про них навсегда, гнать только биосом, проги только для тестирования стабильности и выявления проблем
Скрины сделаны без разгона.
orchegz SFC / SCANNOW у меня тоже такое пишет,как я понял это из-за пропатченных тем и ресурсов) Поставьте CPU-Z и под линпаком увидите напряжение на проце.на скринах чет плоховато видно,и что у вас биос скрины на флэху не делает)
НЕ понял как сделать чтоб напряжение показало..
поставьте прогу CPU-Z и пргоните тестом LinX,и вы увидете напряжение под нагрузкой.
А ну понял. Прога у меня стояла щас уже 6 прогон идет из 20. Как закончиться все скину скрины.
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 56 секунд:
Где найти температуры я так и не нашел хоть программа и установлена..Завтра проведу тест через OCCT так указывается максимальная и минимальная температура и напряжения..
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Вот тут хоть и 10 минут гнал тут видно теспературу и напряжения разные при 100% нагрузке без разгона...
Я смотрю +12V у тебя 7.92V, а +3.3V - 3.25V. Меняй свой блок питания на что-нибудь более толковое.
Вот фотка из биуса..наудивление там показывает нормально...через какую еще прогу проверить напряжение моно?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Вот еще значения через одну прогу
HWiNFO64 можно через нее. прячьте скрины под спойлер,а то у меня пол часа скрины грузятся.у меня был бп,так при тестах просаживалось напряжение на 12 вольтах,и система валилась в синьку.
Данные скрины были сделаны при разгоне проца на множитель 42 и увеличил напряжение на ядро...Увеличи частоту оперативки с 1333 до 1600 и так же увеличил напряжение на память...И была запущена игра...
Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
А как под спойлер? А то я ток так умею через
Последний раз редактировалось MaD!CaT 29.12.2013 16:57, всего редактировалось 1 раз.
3.12 ЖК Неделя. Такие Изображения надо прятать под спойлер, либо более мелкими превью.
orchegz писал(а):
на удивление там показывает нормально...
Ну где же нормально???
3.3V - 3.264V
5V - 4.961V
12V - 11.968V
Блок питания срочно меняй!!!
И правда,прячь картинки под спойлер. И обрезать тоже не помешало бы.
Тоесть эти десятые сильно влияют?
А какие должны быть показатели? Больше или в ровень указанного и какой блок нужно лучьше купить? Какой мощности? А то я хз как определить мощность для моей комплектации.
И какой фирмы?
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
И еще что такое PFC есть активные и пассивные..
orchegz
Калькулятор мощности БП - http://www.coolermaster.outervision.com/
Вот напряжения у меня:
V.JPG [ 24.99 КБ | Просмотров: 1370 ]
