Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Проц: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955 3200 MHz (16 x 200)
Мать: Gigabyte GA-MA790X-DS4
ОЗУ: 5120 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видео: NVIDIA GeForce GT 240 (1 ГБ)
Требуется: Разогнать проц и память под графические редакторы
Проблема: Гоню через биос, повышаю постепенно, комп отказывается загружаться. Повысил множитель до 17 и FSB до 210 (200). Уже отказ в загрузке. Еще почемуто aida и cpu-z пишут частоту шины памяти 401.8 MHz, хотя в биосе пишет FSB*4=800. :suicide_fool:
Шину не трогайте, гоните чисто множителем, если не перегревается 1.45-1.5в подайте на проц (у меня 1.48в три года норм проработало с разлоченным атлоном).
Если множитель поднимать, а напряжение не трогать. Может от этого загрузку не давать? их вместе нужно увеличивать?
denis39 Частота даёт производительность, напряжение даёт стабильность на большей частоте. Если не трогать напряжение, то высоких частот просто не достигнете.
MaD!CaT Я понял, спасибо.Вот этому есть объяснение? Биос только после ресета
denis39 DDR2 800, у нее физическая частота 400 МГЦ, все правильно
Слава Україні! Героям слава!
Ваша память работает на 800Мгц (CPU-Z пишет реальную, а не эффективную, потому и 400).
