Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Купил оперативку CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A2000C9 DDR3, материнка asus p8h61, режима XMP нет, походу материнка не поддерживает, при включение частоты 1600 компьютер не запускается, помогите выставить тайминги вручную, укажите какие пункты менять#77
судя по названию памяти...на конце с9 тайминги должны быть 9 9 9 27
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
напряжение то выставил в 1.65 в?
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Zhenya63
CPU-Z запусти, вкладку SPD посмотри.
Rex777 писал(а):
Zhenya63
напряжение вручную поставил 1.650, щас частота 1333 тайминги 8 8 8 20, если ставлю частоту 2000 то комп не запускается, поэтому спрашиваю какие параметры поменять
9-10-9-27, напряжение 1.65 V. На 1333 - 9-9-9-24, напряжение 1.5 V.
Последний раз редактировалось Rex777 08.01.2014 16:55, всего редактировалось 1 раз.
вопрос в том куда ставить 9 куда 10?
Zhenya63
Начиная от cas latency сверху вниз.
все понятно, выставил частоту тайминги, напряжение, комп не запустился, в углу было такое сообщение #77 получается моя материнка не потянет больше 1333?
Zhenya63
Говорит, что твоя МП только 1333 поддерживает. Марку МП полностью скажи.
Rex777 писал(а):
Zhenya63
ASUS P8H61
не мать поддерживает, а процессор - если это санди бридж, то выше 1333 не даст выставить. Я бы попробовал в этом случае выставить 7\7\7\21
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
да процессор i5 2310, получается мне нельзя разогнать оперативку? я думал процессор нельзя разогнать. тайминги я выставил 7 7 7 20
Zhenya63
Твоей памяти нет в поддержке МП ASUS P8H61 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... MM_QVL.pdf
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Ага http://ark.intel.com/ru/products/53445/ ... o-3_20-ghz
так какие процессоры поддерживают частоту 2000?
Zhenya63
Официально, ни какие. У Intel поддержка до 1600. (официальная)
Rex777 писал(а):
Zhenya63
да как люди до 3000 разгоняют, у меня проблема из за заблокированного множителя?
