Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 11.0.9600.16476
DirectX DirectX 11.0
Системная плата
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-950, 3200 MHz (24 x 133)
Системная плата Gigabyte GA-X58A-UD5 v2 (1 PCI, 2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Системная память 3х2гб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM5: Kingston 9905403-172.A00LF 3х2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS Award Modular (04/29/11)
Видеокарта ATI Radeon HD 5970 (Hemlock) (2гб powercolor)
Дисковый накопитель WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
БП 850W coolermaster silent pro
Корпус HAF 932 - Cooler Master
Кулер CPU Cooler Master 612 pwm
Проблема: Провал FPS в играх.
Описание: Производил разгон камня, был не правильно выставлен множитель на память,что привело к отказу запуска системы. Удалил батарею с материнки, сбросил все значения биоса на дефолтные, после этого и появился провал ФПС (если до разгона был в района 120-140 фпс (При частоте обновления экрана в 120Гц), то теперь 30-48 фпс))
Разгонял камень до 3.8 мгц (160х24) память была на 990 (множитель х6), после этого перевел память в режим Autо и система не запустилась.
Температура на камне была 60-62 (ядро 80-84)
Видеокарту не гнал.
Действия: Переустановил винду, переустановка дров на видеокарту (удаление-перезагрузка-установка-перезагрузка), обновление DirectX, обновил BIOS на материнке.
Сброс всех настроек BIOS на стандартные.
До установки куллера CPU, память стояла в слотах 2-4-6, после установки Cooler Master 612 pwm пришлось переставлять в 4-5-6, т.к. перекрыл слоты памяти.
Пробовал запускать систему на 1 планке оперативки, вот результаты.
(всего 6 разьёмов под память, но т.к. 1,2,3 разьёмы перекрыты куллером, тестировал только 4,5,6.)
X - система не запустилась.
V - система запустилась.
Память №1
4 5 6
X X V
Память № 2
4 5 6
V X X
Память № 3
4 5 6
V X V
Температуры
Системная плата 47 °C (117 °F)
ЦП 43 °C (109 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 55 °C (131 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 47 °C (117 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 44 °C (111 °F)
Северный мост 61 °C (142 °F)
GPU1: Диод ГП (DispIO) 57 °C (135 °F)
GPU1: Диод ГП (MemIO) 58 °C (136 °F)
GPU1: Диод ГП (шейдер) 53 °C (127 °F)
GPU1: GPU VRM 56 °C (133 °F)
GPU2: Диод ГП (DispIO) 54 °C (129 °F)
GPU2: Диод ГП (MemIO) 56 °C (133 °F)
GPU2: Диод ГП (шейдер) 56 °C (133 °F)
GPU2: GPU VRM 49 °C (120 °F)
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 35 °C (95 °F)
Вентиляторы
ЦП 1389 RPM
Шасси 1 742 RPM
ГП1 1274 RPM (30%)
ГП2 30%
Напряжения
Ядро ЦП 1.200 V
+3.3 V 3.376 V
+5 V 5.080 V
+12 V 12.176 V
Батарея VBAT 3.152 V
DIMM 1.520 V
GPU1: Ядро ГП 0.950 V
GPU1: GPU VRM 0.950 V
GPU2: GPU VRM 0.950 V
Значения тока
GPU1: GPU VRM 1.74 A
GPU2: GPU VRM 1.74 A
Прошу помочь разобраться с проблемой.
Нормально там всё по высоте.
http://images.hardwarezone.com/upload/f ... 557e71.jpg
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
для неё нет. http://www.thg.ru/technews/20090623_114226.html
А если вентилятор с другой стороны поставить? Хоть на скотч. Это я к тому, что 1,2,3 слоты тоже надо бы проверить.
Тогда куллер от CPU будет дуть на куллер корпусной и они будут работать друг против друга, а если развернуть корпусной куллер, и поставить его на выдув (как и CPU куллер) тогда нарушается охлаждение.
Причем тут вообще потоки внутри корпуса? Переставил - проверил - поставил обратно. В чем проблема?
Проверка 1, 2, 3, слотов памяти не осущществилась, теперь система отказываеться вообще грузиться.
Без разницы куда и сколько устанавливать память. Спикер начинает пищать (часто без остоновки), куллер на видеокарте расскручиваеться на 100% (питание к видеокарте и на бп перевтыкал, не помогло), система не грузится.
Забанен
Похоже, что надо проверить установку процессора в сокете, особенно на погнутые или подгорелые контакты.
Вентиляторов начальник и коробок командир
xxxskatxxx Разгонял изначально подбирая все настройки или тупо поставил множители и усё? Я это к тому, что при разгоне даже незначительном лучше настройки уводить от состояния AUTO.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Проверил, погнутых или подгорелых контактов нет.
Взял за основу статистику разгона процессоров на моей материнке, их максимальный результат - 15-10%, выключил все энергосберигающие функции, и тупо подставил множители. Однажды выставил вольтаж на процессор до 1.3625 w. Не спрашивайте зачем, не могу ответить. Так же выключил intel turbo bust.
Незя. Мама могла задрать какой-нибудь параметр и смело уконтропупить какой-нибудь элемент системы. Это ж аксиома, начинаешь гнать, изучи гайды и делай всё вручную. На откуп мп можешь оставлять только малозначимые параметры типа всяких коррекций и сдвигов сигналов. Они могут влиять только на стабильность, а не на подачу глобальных напряжений на шины.
Батарейку вытаскивали?
Да батарею вытаскивал не помогло.
Сервисный центр подтвердил, мать умерла.
Тему можно закрывать.
