Всем привет, меня зовут Дмитрий! Нужна помощь профессионалов с разгоном ПК для работы с VFX
Такая проблема. В простое компьютер уходить в Stop: 0x0000101
Прогонял на Strees Test на AIDA 64 вылетов не было.
Иногда за день не разу, а иногда раза 3,4((
Еще заметил когда выставляю симуляцию Fume FX на все 12 ядер, сразу уходит в стоп, но работает стабильно на 8-10.
Ниже описание моего компа и биоса, заранее благодарен за помощь в долгу не останусь, спасибо!
Системная плата:
Тип ЦП HexaCore Intel Core i7-3930K, 4500 MHz (45 x 100)
Системная плата Asus Rampage IV Extreme (1 PCI-E x1, 5 PCI-E x16, 8 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Patsburg X79, Intel Sandy Bridge-E
Системная память 32708 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM-A1: Team Group Vulcan-2133 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
DIMM-B1: Team Group Vulcan-2133 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
DIMM-C1: Team Group Vulcan-2133 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
DIMM-D1: Team Group Vulcan-2133 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Тип BIOS AMI (03/15/2013)
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (3 ГБ)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC899 @ Intel Patsburg PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Хранение данных:
Контроллер IDE Asmedia 106x SATA Controller
Контроллер IDE Intel(R) C600 Series Chipset SATA AHCI Controller
Дисковой накопитель ATA OCZ-VERTEX3 SCSI Disk Device (111 ГБ)
Дисковой накопитель SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковой накопитель WDC WD3000FYYZ-01UL1B1 ATA Device (3000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Оптический накопитель ASUS DRW-24F1ST SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Bios.rar [12.77 МБ]
IMAG0543.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 2138 ]
IMAG0331.jpg [ 2.1 МБ | Просмотров: 2138 ]
IMAG0325.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 2138 ]
!test_pc.jpg [ 728.28 КБ | Просмотров: 2138 ]
Привет)
Если по-быстрому, то можно попробовать:
Турбу выключить.
Крутить DIGI+ power control и управление питанием.
Снять разгон с памяти и посмотреть, что будет.
Ai overclock tuner => manual.
CPU PLL добавить.
Обеспечить обдув околосокетного пространства.
Вот первое, что пришло в голову для устранения проблемы.
А по-хорошему.... язык в биосе выставить English)
Почитать... для начала можно тут:
http://www.overclockers.ru/lab/44587/No ... ast_1.html
Ещё на вопросы по биосу могут отвечать Гугл и Яндекс.
Найти время, пробовать и проверять (AIDA, LINPACK, Fume FX, тем, что быстрее вызывает нестабильность), быть готовым потратить на опыты день или даже больше, гнать постепенно. Напряжения кажется низковаты. Посмотрите в статьях, форумах, что народ выставляет. У вас, возможно, выбор напряжения будет определяться температурой ЦП.
Я обычно выставляю напряжения на выбранный по религиозным соображениям максимум. Затем нахожу потолок по частоте, когда система выглядит полностью стабильной при любом сценарии. После этого удаётся скинуть некоторые напряжения с сохранением стабильности. В конце сбрасываю около 100 Мгц для надёжности. Разгоняю компоненты отдельно. Больше одной ручки за раз не кручу. Изменения параметров записываю на бумажку.
Спасибо за ответ! Как попробую, отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 8 секунд:
По поводу оперативный памяти - она без разгона, выставлены заводские параметры, я немного увеличил вольтаж на них.
Сейчас попробовал запустить тест LinX 0.6.4 на максимум 32ГБ Memory(MIB) - вылет в stop 101
Решил снизить коэффициент Memory(MIB) на 20ГБ сделал тест - вылет в stop 101
Зашел в биос сменил параметр с CPU VCORE Voltage - Manual Mode на Offset c значением + :
запустил тест LinX 0.6.4 коэффициент Memory(MIB) на 20ГБ - работает стабильно вылетов не было.
Но страшная картина получается, вернул обратно на Manual Mode.
test.jpg [ 64.43 КБ | Просмотров: 2058 ]
vfx
http://www.ferra.ru/ru/system/review/as ... азгон
Asus Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... extreme/4/
В общем, все, что мог перепробовал(((
Стабильности при низких температурах не получилось добиться.
Понижая температура на CPU VCore Manual ниже 1.320 теста LinX вылетает стоп.
Пару раз проходил тест на 1.310 с максимально температурой 81с, но это редкость и не вариант так как многовато температуры.
Хочется добиться стабильности на температуре 72-78с
Пробовал занижать в других местах вольтаж, но CPU VCore Manual скачет вверх.
DIGI+ power control выставлял значение на LLC-High, ниже 100% стоп, а выше перегрев(((
В Архиве скриншоты настроек перепрошитого биоса.
Если, у кого есть,что предложить? Уже замучался крутить настройки(((
11.jpg [ 276.4 КБ | Просмотров: 1950 ]
4.jpg [ 285.16 КБ | Просмотров: 1950 ]
3.jpg [ 234.38 КБ | Просмотров: 1950 ]
2.jpg [ 160.42 КБ | Просмотров: 1950 ]
Bios2.rar [2.1 МБ]
Понижая вольтаж на CPU VCore Manual ниже 1.320v, тест на LinX - вылет в стоп.
Пару раз проходил тест на 1.310 с максимально температурой 81с, но это нестабильность и не вариант, ведь летом будет еще больше, все 90с.
Хочется добиться стабильности на температуре 72-75с
Пробовал занижать в других местах вольтаж, но CPU VCore Manual все равно скачет вверх.
DIGI+ power control выставлял значение LLC-High и CPU VCore был 1.320v. Тест на сто процентной загрузки CPU и Memory в LinX прошел отлично, но показатели темпратуры меня не порадовали, масимальная температура в 4 минутах теста составляла 83-85с
Если у кого есть,что предложить? Уже замучался крутить настройки(((
Спасибо за помощь всем!
Фото: 619
Явная нехватка напруги, а раз не устраивает темпа при ее увеличении – снижать разгон или менять охлад.
Ловить удачу на максимальном минимуме по напряжению не вижу смысла.
LLC выставить в medium.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Еще одна интересная штука, PCH Fan после перепрошивки с версии биоса 3602.CAP на 4802.CAP перестал крутится на матере. Я выложил скриншоты старой версии биоса где видно, что работает PCH Fan и новой версии биоса, где он не работает PCH Fan
Попробовал перепрошить обратно на старую версию, не получилось - скрин тоже сделал.
update.jpg [ 97.77 КБ | Просмотров: 1871 ]
fan2jpg.jpg [ 119.16 КБ | Просмотров: 1871 ]
fan1.jpg [ 133.15 КБ | Просмотров: 1871 ]
IMAG0575.jpg [ 474.17 КБ | Просмотров: 1871 ]
IMAG0574.jpg [ 440.15 КБ | Просмотров: 1871 ]
