Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток. Прошу у Вас помощи в решении одной проблемы. Ломаю голову 3-ие сутки, спать не могу...
Для начала конфигурация:
- AMD FX-8320 (Разгон до 4 ГГц)
- MSI 970A 43G
- 2x DDR3 Qumo 4gb 1600mhz
- Radeon 4870 :-)
- БП Chieftec 650w
Проблема заключается в следующем:
Между нагревом CPU и напряжением на CPU существует обратная связь.
Температура - 38 , напряжение 1.44
Температура - 45 , напряжение 1.4
Температура - 53 , напряжение 1.36 , далее ошибка ядра в OCCT.
Это происходит на 4.1 ггц и выше. Хотя смотрел тесты, на этой материнке и 4.4 было...
Все энергозберегательные приблуды вроде отключены (проверял по 100 раз).
Только не спрашивайте пожалуйста зачем мне это нужно. Это чисто спортивный интерес. Просто, пожалуйста, помогите решить данную проблемму.
Спасибо.
Включай более высокий уровень Load Line Calibration...
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Такой функции в биосе нет :-(
Обновляй биос, что бы появилась.
AlexandroN Для начала, БИОС на дефолт сбросить надо. Скорее всего, разогнал ты с неправильными настройками.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Сбрасывал биос 5-6 раз. Настраивал заного. Но ничего не помогает...
AlexandroN писал(а):
Настраивал заного.
Как разгонял, в БИОС-е что менял? Только частоту шины или множитель?
ЗАКРЫТО
CLOSED
Сначала:
- Шина 215
- Множитель 20
Затем:
- Шина 200
- Множитель 21.5
Но это и не так важно.
Главное в этом вопросе, что при любой конфигурации, даже не в разгоне замечена данная тенденция.
При повышении температуры CPU - напряжение понижается. Причем при любом разгоне (4 ггц, 4.2 ггц, 4.4 ггц) она понижается строго до 1.36.
А ошибка вылетает, только если проц разогнан больше чем 4.1 ггц. Я так понял, что при такой частоте, 1.36 v это мало. Отсюда и ошибка.
Я никогда не повышал напряжение на своём профильном кваде, даже когда разгонял его до 3,4ГГц, т.к. считал это лишним.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
Причём тут твой квад?
AlexandroN
Обнови биос матплаты сначала.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Ну, думаю, я бы и на АМД, так же делал. То бишь, совет не повышать напряжение (не знаю: правильный он или нет).
ЗАКРЫТО
CLOSED
Не при повышении температуры, а при повышении нагрузки. Температура это следствие нагрузки. И это нормальное явление. Для компенсации этого неприятного эффекта в биосе материнки присутствует функция LLC - Load Line Calibration (у разных производителей может называться по-разному, находится в разделе настроек питания). Если её нет - то всё плохо, остаётся только менять материнку. Но в наши дни эта штука бывает даже у офисных огрызков mATX.
Дело в том, что именно температура а не нагрузка. Все проверенно. При 100% нагрузке проц работает минуту, до 52 градусов, затем ошибка. Если сразу же запустить тест, то ошибка вылетит в течение 5 секунд. Если подождать пару минут, когда проц охладиться, он также 1-2 минуты греется до 52, затем ошибка.
А с чего, по вашему, температура-то растёт?
Кстати, чем вы её измеряете? И чем процессор охлаждается? АМДишные термодатчики имеют склонность занижать температуру, причём офигительно занижать, на 20 и больше градусов. И 53 градуса по мониторингу в реальности могут означать >70, соответственно, ошибки из-за перегрева и - возможно - срабатывание защиты по темпратуре.
Температуру измеряю программами HWmonitor,AIDA64,SpeedFun.
Охлаждение стоит Zalman cnps14x.
У думаю дело тут в материнке...
Короче, точность никакая. Совершенно уверено могу сказать, что при выставленных 1.44V и Zalman cnps14x никаких 53С под нагрузкой быть не может. Реально там порядка 70С. Был у меня в своё время разогнанный до 4.6 FX8120 в сочетании со Scythe Mine 2, который морозит немного лучше этого залмана (проигрывает "серебрянным стрелам" 2-3 градуса) и тоже вылетал в бсоды от перегрева при такой напруге.
Кстати, о БП - какая именно модель чистека?
БП - Chieftec Nitro 2 85+ BPS-650C2 http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/nitro-ii-85-serie/bps-650c2.html
Трогаю медные трубки около кулера. Тепло даже не ощущается, как будто даже 50 нет.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Вот:
В биосе выставлено 1.44V ?
Естественно, за 44 секунды кулер не успел прогреться.
В данный момент стоит на Auto. Но большую часть тестов было 1.44
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
Еще кое-что непонятное:
103 градуса :?:
Мать MSI 970a g43. где находиться данный датчик? И как так вообще? :roll:
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Когда данный датчик показывает температуру 100 градусов. Происходит ошибка, а если включен c1e, то происходит сброс частоты проца. Вот как!
На скрине датчик показывает 103С... Сколько он показывает сразу после запуска холодного компьютера?
