Всем привет,имеется i5 750 2.66 Гц хотел разогнать его до 3.4 выше не позволяет охлаждение,плата gigabyte p55-us3l,но столкнулся вот с такой проблемой в биос температура -128(бред конечно, но все же), по ядрам все нормально,при этом винда не стартует,при 3.2 и памяти 1600 все было хорошо,может нужно память на 1.65в выставить?(память hynix 1333 две по два одна 4,у многих на 1.5в и 1800 держит,а тут 1700,при старте пикнул) и при этом стандартной программой из под винды 3.8 выставляет и работает стабильно но все же на грани по температуре в тестах и напряжение ставит на авто,не сбрасывает частоту в простое, а если пойти и самому поставить вольтаж(а то сильно он его завышает в автомате) и энергосбережение то вылетает при старте типо вы сменили напряжение нажмите кнопку чтоб все сделать по дефолту.И на автомате он ставит кривые тайминги на память(видно на скрине). Что можете посоветовать в данной ситуации? #77 #77
Ну с -128 можно разобраться сбросив биос. Отключи полностью комп и все шнуры с него, потом вытащи батарейку. Мне помогало, тоже заглючивал этот датчик, а от него зависят обороты вентилятора в cpu fan разьёме.
