Привет. Я разогнал процессор(8120) по множителю(20) до частоты 4.0, без поднятия напряжения и прочего,тесты ОССР и linx проходятся без ошибок и перегрева (макс температура 60 градусов). Мать asus m5a97 r2.0. Проблема: если ввести комп в спящий режим, а потом вывести из него, то сбрасывается множитель до 18(по данным CPU-z)? выключить или перезагрузить не получается-винда завершает работу, а системник не выключается, приходится выключать его задержкой кнопки Power. После включение, биос привествует меня фразой:Overclock Failed. Если в спящий режим не вводить, то никаких проблем нет.
Выключенные опции в биосе:
-Turbo core
-Spread Spectrum
-Cool'n'quite
-с1е
-с6
Что это за ерунда?Спасибо
Перевели фразу. Поняли проблему.
Так не вводите в спящий режим.
не все так просто, с переводом проблем нет и без разгона всякие прелести были после спящего режима. Я хочу понять, виноват я и мой разгон или же спящий режим.
А вы обновите биос. Вдруг проблема уйдёт.
Sania. писал(а):
обновите биос
извиняюсь, забыл сказать, биос последний стоит
Какие, можно по подробней?
Sania. писал(а):
Какие
да, после спящего режима, через какое то время дергается звук при открытии вкладок(DCP latency с каждым часом показывает все более высокие столбики),затем, еще через пару часов, начинает жутко тормозить система(это все по дефолту в биосе)
Плохо. Скорее всего проблема с матерью. Вы случайно не помните проблемы началась до обновления биоса или после? Просто у ASUS после обновления BIOS бывают появляются разные глюки.
и до и после,проблема в том, что спящий режим я стал использовать после 3 месяцев после покупки матери, а примерно с ноября(как раз прошло 3 месяца), я стал усыплять компьютер и заметил такие баги...
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 42 секунды:
отключил в биосе APM, после сна выключается нормально, но множитель сбрасывается до 17.
Спящий режим может конфликтовать с разгоном видеокарты, эта проблема тянется уже лет десять.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
