Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем привет. Решил разогнать свой FX-6300(3.5Ггц) до 4Ггц. Так как я никогда не разгонял процессоры AMD хотелось бы узнать:
1) Какие энергосберегающие функции нужно отключить;
2) Стоит ли поднимать вольтаж и при каком вольтаже процессор будет работать корректно без сбоев;
3) Укоротиться ли срок службы процессора если он будет постоянно разогнан;
4) Описание таких функций как C1E, C6STATE, APM*| *не очень понял что делает данная функция;
И какой максимум разгона этого проца на данной плате. +еще хотелось бы узнать почему в Аиде и CPU-Z ОЗУ показывает 660MHz если в биосе я поставил 1333MHz?
Буду признателен за помощь. П.С: При макс нагрузке на процессор 40-45С при штатных 3.5Ghz.
Motherboard: Asus M5A97 r2.0(AM3+,140TDP)
Cpu: AMD FX-6300(TDP:95W)+DeepCool Gammaxx 400(С-ма охлаждения)
VGA: Asus GTX760 DC2OC(2GB)
RAM: 2x4Gb Goodram DDR3-1600 4096MB PC3-12800
PSU: Chieftec gps600a8(600W,+12V-522w)
Комментарий к файлу: Не пойму почему 660MHz
4.PNG [ 51.16 КБ | Просмотров: 35483 ]
3.PNG [ 59.22 КБ | Просмотров: 35483 ]
Комментарий к файлу: Включен турбокор потому и 3,8. Хочу его отключить и иметь 4GHz или больше если безопасно при
2.PNG [ 72.51 КБ | Просмотров: 35483 ]
Ну как, разогнал? Такая же мать и проц. При турбокоре до 4100hz скачет и напряжение в авто само до 1.4 может подскачить (в стресс тесте aida до 4100hz не доходит на 3800hz макс все 6 ядер при 100% нагрузке). Ставишь множителем 4100hz при загрузке виндовс 8.1 в перезагрузку уходит. Cтавишь 1.3 напряжение в биосе, частоту опять 4100hz, всё работает нормально, но функции энергосбережения сами отключаются, то есть все ядра молотят на 4100hz постоянно, чё за фигня непонятно. Пробую из дефолтного режима 3500hz (1200hz x7 с энергосберегалкой) в винде AMD OverDrivом разгонять, напряжение до 1,3, частота 4100hz (можно и 1.4 с 4500hz) всё работает и энергосберегалка тоже, тоесть скачет 4100hz - 1404hz, после перезагрузки опять при загрузке винды в перезагрузку уходит. Может, такой камень и ему в авто режиме напряги не хватает напряги, так в турбокоре то хватает... при турбокоре сам авто напрягу в 1,306 выставляет, пробовал с турбокором частоту поднимать до 4100, как у самого турбокора, опять перезагрузка...
5950x pbo 67/50/70 smt off, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa.(3x16gb) PSD416G26662 3200hz 1.220v. 1t 18-19-19-19-37-56,vsoc 950 vddp 900 vddg 900 vddg 900
Для разгона нужен кулер хороший типа залман http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/565149/.
Турбо буст тоже нужно отк. и настроить в биосе как на картинке.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
У меня залман 10 перформа в простое 30-32 в нагрузке 40-43, даже с разгоном до 4100hz турбокора. По умолчанию при Режиме Смещения Конфигурация ЦП https://img-fotki.yandex.ru/get/2709/20 ... 5ec7c_orig ,но при этом режиме у меня комп вообще зависает почему-то. Поэтому управление памятью в Ручном, а там только это по дефолту https://img-fotki.yandex.ru/get/4403/20 ... b844f_orig. Разгон так https://img-fotki.yandex.ru/get/15517/2 ... bbb86_orig в Ручном AI Overclock tuner, тоже самое, при загрузке винды, уход в перезагрузку. А так он при турбо коре вольтаж ставит https://img-fotki.yandex.ru/get/15528/2 ... 13770_orig его по идее должно хватать для 4100hz ибо если вручную 1,3 ставить всё работает нормально, но как только начинаешь множитель cpu менять сам, а управление напряжения в авто с выключенным турбокором в перезагрузку комп уходит. Может в авто режиме напряжения, ему не хватает напряжения или что-то не даёт достаточно для работы в 4100hz, потому как пробовал один раз 3600hz выставить работает... но тогда странно почему при турбокоре то работает, если сам до 4100hz гонит...
upd:
настроил, всё тоже самое, напряжение в авто при загрузке винды перезапуск и сброс частоты, при ручном выставлении 1,3~ все работает, но частота постоянно на 4100hz без сброса до 1400hz ,а нужно чтобы сбрасывало для экономии...
vanjub писал(а):
для экономии...
трёх рублей в месяц?
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Так это и нужно, зачем тебе сбрасывать, чтобы смотреть на фризы в системе и в играх?
В играх фризов при таком режиме (3500-1200 или 4100-1400) нету, там, например BF4, все ядра работают на максимальной частоте, а вот при просмотре фильмов, чтении и нете нафига на полную работать, не обязательно. При турбокоре 4100hz, тоже заметен прирост производительности в работе винды, никаких фризов в режиме экономии (с плавающей частотой). Так может, как я хочу и сделать нельзя вообще? Тогда не буду вообще разгонять.
Фото: 58
чего там разгонять то ?Выставил множитель и офсетом напругу подобрал(Хватит и 1.4в) ну и LCC выставил высокий
Запахло рывком.....
Разгон до 4500hz. Режим напряги Ручной (не смещение) 1,45~. https://img-fotki.yandex.ru/get/3206/20 ... af440_orig
10 мин тест aida64 https://img-fotki.yandex.ru/get/18/2073 ... 165bf_orig ,тут он при 100% нагрузке напрягу выставил 1,380 ,если такую и в биосе ставить сброс происходит.
п.с.
При плавающей частоте в режиме сбережения по идее в простое температура меньше будет у проца, ещё один плюс, такого режима.
upd:
В общем в биосе режим смещения поставил, почему-то зависать комп перестал, добавил 100000~ к напряжению, высветило 1,308 и частота плавает 4100-1400, но теперь другой глюк при разгоне до 4500hz частоты сами сбрасываются до 3000hz или вообще до 900hz буду думать, что делать. В биос, только кул энд квайт включено и режим HPM (вроде он чтобы частоты не скидывало), но частотки скидываются...
Последний раз редактировалось vanjub 20.03.2015 14:11, всего редактировалось 1 раз.
vanjub писал(а):
10 мин тест aida64
Это не тест. Проверяйте нормальными тестами типа linx 0.6.5 и Prime 95.
А может быть так, что например, разогнал, подобрал напряжение стабильное, по тестил, но если прибавить ещё мальца напряжения, производительность увеличивается на тех же частотах разгона? Или на каком напряжении стабильно, то и нормально и повышение напряжения без разгона прироста не даст?
Кстати, если включать CPU Load Line Calibration и CPU/NB Load Calibration, то авто вольтаж получше подбирается, чем вручную. Например, при включении оных, авто предлагает на asus m5a97 2.0 1,284 (под нагрузкой 1,296~), но при такой напряге вручную выставленной сбросы и нестабильность вплоть до 1,32~. А без оных вообще авто 1,26~ предлагает для 4100hz.
Warlord писал(а):
Prime 95.
ну эта штука, так нагружает процессоры, что в реальности, такого никогда и не будет да и тестировать по 8 часов... 15 минут без глюков считай всё нормально :D
п.c. И ещё, если у проца выключить виртуализацию винда глючить начинает, но это видимо лечится установкой винды с выключенной виртуализацией, так как, если её включить в биосе всё нормально работает.
Подскажите, как правильно выставить значения частоты памяти 1333. Ставлю, частота памяти, частота процессора/nb, частота шины ht, всё в авто, мне такое выдаёт 1333,2000,2400. Если же частоту вручную поставить 1333 (какую и в авто предлагает), то так выдаёт 1333,2000,2000, как поставить 1333,2000,2400 или 1333,2000,2000. (процессора разогнан, может и память 1333 на 1600 поставить?)
Вообще странно, если всё на авто ставить в биосе, то тайминги стандартные выставляются 9-9-9-24-33 (1333,2000,2400), если тоже самое ,что в авто даёт биос, ставить вручную 1333,2000,2400 тайминги, такие становятся 11-11-11-28-33 и там и там 666~ частота...
Последний раз редактировалось vanjub 23.03.2015 16:28, всего редактировалось 1 раз.
С чего вдруг она должна вырасти?
а я от куда знаю вот и спрашиваю, например при turbo core напряжение скачет до 1,404 временами при 4100hz хотя при разгоне до 4100hz вручную на 1,296 работает. Зачем turbo core 1,4~ при 4100hz иногда подаёт?
Элементарно, Ватсон - потому что этого напряжения хватит даже откровенно неудачным камням для такой частоты. Как вы себе представляете, что сотни тысяч процессоров сидят тестируют на разгон и каждому пишут свою микропрограмму с достаточным напряжением?
Десятки тысяч китайцев днем и ночью сидят и разгоняют, подбирая минимальное напряжение. Вот это работа 8-)
Ааа, как бы про запас, для подстраховки, ясненько, спс.
Да нет смысла от этих тестов. Он может проходить линпак, ОССТ, аиду хоть 100, хоть двести раз разогнанный.
А потом упадёт от какой-нибудь игрушки, которая грузит проц на 10-20%.
1. Делаешь так - разгоняешь проц, подбираешь напругу. 100% стабильная напруга на процы FX при частоте выше 4500 больше 1.4v, меньше 1.5v, тут уже от мамки зависит.
2. Проходишь свои супер линпаки, ОССТ (хотя ОССТ можно и не юзать, он лает по любому поводу и без повода), аиду на стабильность. Если ребутнулся комп или вылетел синяк с ошибкой про второй процессор - поднимаешь напругу ещё на 1 шаг и так пока тесты не пройдут как минимум по 1 часу.
3. Самый мощный тест =) Игра, которая 100% выбьет комп в bsod, если что-то не так с напругой проца - Sexy Beach 3 Complete English Edition.
Запускаешь игру, выбираешь девку, пусть камера вокруг неё крутится, идёшь спать. Утром встаёшь - если bsod с отказом второго/третьего процессора - повышаешь напругу до тех пор, пока игра стабильно будет стоять до утра (или до вечера).
fx 4170 - 4.50Ghz (22.5x200, вольтаж 1.4750v), 10Gb DDR3 1333Mhz, GeForce GT 640 1024Mb GDDR3, ASRock 970DE3/U3S3, БП 450W FSP
