Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Добрый день.
Проц: A10-7850k
Мать: ASRock FM2A88M Extreme4+
Память: DIMM DDR3 8192MBx2 PC19200 2400MHz Kingston HyperX Beast CL11-13-13 [KHX24C11T3K2, 16X]
1. При подключении к материнке 2-х мониторов, при загрузке вин 8.1 комп зависает на заставке загрузки, где по кругу бегают точки. Если 1 монитор отключить - то загружается нормально.
2. Не разгоняется память:
а) При выборе профилей XMP (2133MHz или 2400MHz), комп не грузится. Либо чёрный экран, либо писк.
б) Указание частоты на 1600MHz. Винда грузится, проблем нет. Винда работает минут 5-10 - винда падает в бсод.
в) Указание частоты 1866MHz - при загрузке винда выдаёт ошибку, что не нашла пару файлов. Сброс биоса возвращает её в рабочее состояние.
Предыдущее железо было на интеле, проблем не было, память работала стабильно на 2133MHz используя профиль XMP.
Мать и проц купил вчера.
Добавлено спустя 8 часов 25 минут 47 секунд:
Прошился на биос версии 2.0, был 1.3.
1. Проблема решена.
2. а) Проблема решена частично.
На 2133 грузится, но работает недолго, максимум минут 5 и винда уходит в синий экран.
На 2400 винда не грузится, пишет про пропавшие файлы.
б) Проблема решена.
в) Проблема решена.
Сейчас память работает на частоте 1866MHz (Около часа работало стабильно, затем 3 падения за 10 минут).
1 монитор 27"(1920*1080), второй 19"(1280*1024). Если играть на разрешении 1920*1080, то винда периодически падает. Если на 1366*768, то всё норм. Проверял на игре Survarium.
Осталась проблема с не стабильной работой системы.
Связался с сапортом ASRock, прислали биос по новее - 2.11.
На профиле XMP 2133MHz система работает стабильно, за полтора суток не падала.
На профиле XMP 2400MHz работает не стабильно, падает, не загружается.
Если плата не отвечает заявленным данным, то обменяй на другую - гигу или асус, хотя косяков везде хватает. И ещё, кингстон любит повышенный вольтаж. Попробуй повышенные тайминги на 2400 12\14\14 2Т
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Что-то продешевили. У них раньше 2.20 на офсайте болтался. Я даже себе поставил (1-й профильный), но разницы особой с 2.10 не заметил. Правда тепловыделение Кавери стало поменьше, а это плюс.
