Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Приветствую.
Имеется камешек i5-3570k
Мать - Asus p8z77-m MicroATX
Память - Kinston HyperX 1600\12800 4GBx2
Блок питания - Corsair VS550
Видеокарта - Gigabyte GTX 760
1 HDD
1 SSD
Кулер - Silver Arrow SB-E Extr.
Стоял разгон ~ год 4.5 ghz 1.35v, работала машина без бсодов в режиме 24\7. Использовалась для игр, рендеринга видео, просмотра фильмов.
Недавно не смог включить машину, загорелась лампочка на материнской плате MemOK. Держал 20 секунд, комп всё равно не включился, далее нажал на кнопку Bios flashback, комп включился. Биос соот-но сбросился, поставил разгон 4.5 ghz , вольтаж 1.35v. Пошли бсоды х124 х101 , увеличил напругу до 1.4v - такая-же проблема, поставил оффсетом, в итоге сейчас работает на 1.42v, НО ужасно греется, по сравнению с 1.35v разница очень заметна. В чем может быть проблема?
С того момента я поменял видеокарту и блок питания. Стояла раньше GTS250 Palit и БП AcBel 400w, ну и нажал на кнопку flasback bios, всё.
А эта кнопка случаем.не для прошивки биос,лучше уже сбрасывать батареей.
Клик
USB BIOS Flashback
Самый удобный способ прошивки BIOS
USB BIOS Flashback - это максимально удобный и простой способ обновления BIOS, когда-либо реализованный в материнской плате! Для его использования не нужно загружать операционную систему или входить в BIOS Setup. Достаточно лишь воткнуть USB-флешку с кодом BIOS в USB-порт, нажать специальную кнопку и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд – и BIOS материнской платы автоматически обновится, используя питание от дежурного источника! Трудно придумать еще более удобный способ реализации этой функции. Также к материнской плате прилагается программная утилита для проверки наличия и скачивания обновлений BIOS
Если я правильно понял про кнопку,попробуйте пере прошейте биос.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Если не ошибаюсь эта кнопка сброса биос к пероначальной ( заводской ) прошивке.
Я просто нажал на кнопку и подержал её секунд 10-20. Флешек никаких не вставлял.
у вас что стоял мод биос,скидывает на дефулт Clear CMOS.сбрасывает настройки но не прошивку.
Не знаю как вы,а я шил через Bios flashback,мод биос.
Скиньте батарею минут на 5,покурите и обратно вставьте.
Что за привычка: разгонять процессор выше того комфортного предела, который позволяет материнка, сам процессор и его система охлаждения, а потом удивляться, что процессор греется или выдаёт бсоды? Поменяй СО или материнку если хочешь хорошо разогнать проц: на плохой материнке и с плохой СО, ты - по определению, не сможешь хорошо его разогнать.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
P.S. Скорее всего, за 1 год, твой проц немного деградировал и уменьшил свою разгоняемость. ИМХО.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Последний раз редактировалось viper78 22.03.2014 16:05, всего редактировалось 1 раз.
viper78 писал(а):
и с плохой СО
Это с каких пор "Серебрянная стрела" стала плохой системой охлаждения? Как говорил Антон Семёнович Шпак "Закусывать надо!"
Это я так, для примера перечислил 3 причины (которые могут быть у всех, а не только у ТС): если дело не в СО, тогда - в упрощённой материнке mATX или в деградировавшем, за 1 год, проце.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Память другую не пробовали? Дело может быть и не в процессоре. 101-й бсод, ЕМНИП, это память. И MemOK - тоже не неё указывает.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Память другую не пробовал.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Скажите, вот эта материнская плата подойдёт?
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 15671.html
Фаз больше. Разгон стабильнее, или я неправ?
iScandal А че не хотите на z77,тем более у вас ивик.
Если фаз питания процессора - больше, то разгон - действительно, стабильнее и надёжнее на такой материнке.
ЗАКРЫТО
CLOSED
3570k уже поменял на 2600k.
Мне сказали, что гнать процессор на моей микро ATX матери - бред, лучше взять вот эту - скинули ссылку, разгон мол будет стабильнее. Что скажете? Менять или нет?
iScandal Потом всё придётся менять опять Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Премного благодарен.
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 28 секунд:
Одолжил у знакомого на время - http://www.overclockers.com.au/article.php?id=937468
Процессору стало требоваться еще больше питания, чем на моей - p8z77-m.
Мистика...
iScandal писал(а):
Мистика...
У самого 3570k стабильно работает только на 1.35, хотя у людей на p8z77v-pro подобные частоты берут при намного меньшем напр.
