Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
может вы знаете, нестабильность в биосе (вылеты, лаги) после определенного разгона означают, что в каком компоненте системы проблема (перегрев, переразгон) ? может проц, может северный мост, может еще что то? нестабильность именно в биосе
материнская плата p5pl2, pentium d 945, память 533 мгц работает на 490 мгц, тайминги как на 533
благодарю :beer:
upd: вообщем с повышенным напряжением с шиной 240 - полная стабильность. при повышении до 245 - глюки в биосе. да и в винде наверно тоже
не очень разобрался, как выставлять pci-ex и pci частоты. на 100 мгц например не работает. думал, что должно быть в два раза меньше, чем шина, и ставил 120 мгц. работает на 240 шине. а при повышении до 121 не определяется ssd. pci - 33.33 мгц
при повышении напряжения на fsb terminating на минимальное значение (это же не штатное???) кажется тоже не определяется ssd. остальные напряжения на auto (???).
мне бы совет, как дальше разгонять...
upd2: темература в норме
Добавлено спустя 59 минут:
upd3: а то что напряжение проца при нагрузке проседает до штатного уровня это нормально?
вообще не понимаю, что случилось. помогите плиз. вот полная версия моей проблемы http://www.tehnari.ru/f136/t95482/index3.html
сбрось биос и поставь последний P5PL2 BIOS 1808 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... 2-1808.zip
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
биос последний
