Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Приветы, купил полтора года назад комп, решил довести до ума его - там сям по мелочи уложить внутри системника, разогнать немного.
Начал гнать процессор - до 5к легко гонится, память сразу на 1600 встала.(1333 номин.)
Но вот проблема - Запустил тест стабильности OCCT, не прошло и 5 минут, как тест вырубился из за превышения температуры. процессор с легкостью догонялся до 90° и выше.
Значения возможно не врут - во первых, нагрузка на процессор есть и он не может не греться, во вторых и AIDA и OCCT и RealTemp показывают одну и ту же температуру - выше 90 под 100% нагрузкой.
Переподсоединил кулер, перенамазал термопасту, пользы 0.
а теперь загадка. Почему когда температура 90°, радиатор кулера едва теплый(холодный почти).
кулер macho
эти трубки покрашенные под медь под нагрузкой были холодными. проверил опять - так и есть.
более того, там есть прижимная пластина, которая прижимает(проверял, прижимает) намертво площадку кулера к крышке процессора, она тоже холодная.
не хотелось бы в это верить, но может ли так случиться, что а)процессор не имеет термопроводящий интерфейс под крышкой, б)он на дефолте и не нуждается в охлаждении?
короче товарищи, всё пропало или исправимо? ) снимать крышку адово не хочется
Фото: 5
Попробуйте отшлифовать подложку кулера может она не ровная. На мачо это встречается.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
подложка кулера зеркальной ровности. процессор проверил - ровный.
Nable А термопасту сменить,не вариант.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
zalman ская stg2
другими словами, даже если она не качественная, такой упадок быть не должон был бы. дело технического характера, но только где именно. явно где то нарушена термопроводка - крепление на мой взгляд ровное, но может где то есть хитрость которой я не знаю?
Nable А прижим ровный,когда пастой намазано.В смысле на проце.
отпечаток термопасты полноценный?
все симптомы нехватки прижима имхо
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
смотрел - всё ровно, везде контакт был. кулер намертво прикручивается к гнезду, по мере затягивания им уже становится невозможным поелозить по крышке процессора.
ну правда, мне показалось в первый раз, что по переферии термопасты что там что там, поболе было нежели по центру. но на горбунов они не похожи, не пару секунд потратил на оценку.
можно как отчаянный шаг для проверки, намазать термопасты на 2мм слоем, лишнее отсеется.
Последний раз редактировалось Nable 19.04.2014 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Nable я ложу каплю на центр,и потом размазываю,а на счет кулера у меня не много елозит,но это рояли не играет.
Фото: 7
Как бы там все плохо не было, если прижим нормальный, то до 90 не должно доводить. Без разгона какие температуры под ОССТ? Если сопоставимые с тестами, то проверить напругу, возможно она завышена. Если темпы и без разгона температура завышена то опять смотреть напругу, если в норме, то либо радиатор с деффектом, либо под крышкой процессора проблемы - зазор.
руки прямые?
да разгон то никакой, скинул до 4 ггц, было и 4,4 и 5. но температура одинаково быстро поднимается и не передается на кулер.
напряжение проскакивало до 1,3761..
тут проблема не в этом, а в том, что температура не передается на кулер. он вхолостую охлаждает и без того холодный радиатор.
насчет зазора и боюсь, ежели там косяк, это вскрывать, а кулер таков, что без наличия опыта я проц легко расколю на части.
Фото: 7
Nable убедись что куллер нормальный, я бы поэксперементировал с утюгом на минималке.
скину на дефолт, вытащу м\п из корпуса, общупаю везде контакты кулера с процом, отпишусь.
в корпусе крайне неудобно, неподлезть под радиатор.
Фото: 33
Как посоветовали выше - проверь работоспособность самого радиатора. Утюгом, можно опустить основание в кипяток, феном (особенно если компактный, на малой скорости потока) начинай прогревать основание и щупай трубки, вместе с ними и ребра должны начать прогреваться.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
В горячую воду кулер подошвой засунуть и не надо никаких утюгов. Если трубки останутся холодными - кулер в помойку.
напруга высока и наверняка агрессивный режим llc+OCCT покажи где конкретно ты смотрел напругу скрин кинь.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
На каком напряжении проц берёт заявленные 5GHz? ...4,5GHz? Особенно 5GHz кроме как OCCT чем ещё на стабильность проверяли?
Фото: 4
кэп намекает что 5к и 90 градусов это нормально и без фреона дальше никуда. особенно в ОССТ. нагрев происходит быстрее чем кулер успевает отвести тепло. можно попробовать поставить что то получше типо Noctua NH-D14 но сомневаюсь что кардинально поменяется что
посмотрите статистику разгонов.
а вот если в 4200 у вас происходит аналогичная лажа то кулер на помойку.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Фото: 7
у него теплотрубки холодные, алё
