Долго перечитывал множество статей, но так и не понял (Наверное нет нужного количества извилин) как разгонять это злосущий проц. Прошу помочь, сильно (и не посылать "туда" ) ) И так, приступим...
Имеется: Мать - Asus P5KC Камешек - Intel Core 2 quad Q8300, 2.5 MHz ОЗУ - 7 Гб БП - 450 W Куллерок - Thermalright Macho REV.A
Вроде все. Прошу не сильно ленивых расписать, как нужно это чудо действие. Заранее, огромнейшее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
У меня(точнее, сыну собрал) тоже почти такой проц - 8200. Разгонять - как нефиг ) Шиной. При этом залочить видео на 100 на всякий случай. И подбирать фсб-кой частоту, чтобы память работала на своей частоте - а проц - на повышенной.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
coreldraw писал(а):
Знаю одно, что надо ковыряться в разделе Jump Free Configuration, в биосе.
У меня мать почти как у вас асус p5k Но комп дома - а я на работе. Вечером приду домой и если не забуду - накидаю пошаговую инструкцию.
Ну, и рекомендую перепрошиться на биос 1201 (вроде последний), у меня, пока не прошил 1201 - винда не ставилась (из-за того, что не было поддержки q8200). Хотя тут аккуратнее - т.к. у меня то p5k, а у вас p5k-c. В общем прошейте последний биос с официального английского сайта.
И вот еще ссылочка для прочтения - много интересного там есть :
И это не двухканальный режим ). Для двухканального надо 2 по 2гб. Или 4 по 2гб. Или 2 по 2гб и 2 по 1гб. Или 2 по 1гб. Пары модулей одинакового обьёма. И стоять они должны правильно, то есть например удаляясь от процессора "разьём1" ddr2 2гб, "разьём2" ddr2 1гб, "разьём3" ddr3 пустой, промежуток между разьёмами и дальше идут модули второго канала причём в таком же порядке и это важно. "разьём4" ddr2 2гб, "разьём5" ddr2 1гб, "разьём6" ddr3 пустой. Вряд ли двухканальный режим заработает если будут присутствовать оба типа планок памяти - ddr2 и ddr3, хотя тут надо подробнее читать инструкцию к материнской плате. А карта расположения памяти для одно и двухканальных режимов есть в инструкциях всегда и ко всем материнским платам.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
На интел чипсетах неплохо и несимметричный двухканал пашет, чуть хуже чем натуральный, но вполне годно. Если нет глюков в тест прогах, типа prime, то можно и разноброд ставить.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Винда 64 бита? Если нет, то можно только 4 гига оставить и не дергаться.
coreldraw писал(а):
Значит можно 7 гб оставить?!
Если работает и не глючит, то можно. Сравни тестом аиды разницу в скорости памяти при двух планках в режиме двухканала и скорость с семью гигами и реши что лучше. Можно еще в раре встроеный тест и на последок игрулю процезависимую типа танчиков. Сохраненку какую прогнать для теста.
Так вообще кстати нельзя ставить память. Или ддр2 или ддр3, но не вместе. Это раз. Два: - два по два гига будет быстрее, но самую малость, для игр скорее всего больше 4х гигов особо смысла нет, так как 99 процентов игр 32 битные, про батлу не знаю (посмотрел, вроде она 64 битная). Можно докупить в пару лишнему модулю еще один такого же объема, но можно и не заморачиваться. Если оставить только два двухгиговых, то выбрать одинаковые полностью. Ддр3 не покупать, мать больше 4х гигов ддр3 не держит. Ддр2 не держит четырехгиговые модули, так что тоже не покупать, хотя таких и не найти.
Устанавливать два двух гиговых в желтые слоты.
Разгорнять можно до 450 пытаться, но на проц поднимать придется напругу и на северный мост и напряжение терминации. На проц и терминацию можно 1.4 вольт поставить, на северный мост 1.55. На память 2.1 вольт. Делитель на память минимальный 1:1 если память не оверская. Память при фсб 450 и делителе 1 к 1 получится ддр 900. Фсб страп 333 или 400.
Кстати об озушках. Как-то раз, давно, с дружбаном вычитали одну таки оказистую весчъ. Что мать p5kc принимает 1333 4 Гб планки, в итоге выходит 8 гб ддр3. Решили попробовать. Чудным образом у него это получилось.
Планки, кстати, не все подошли, по его словам. Брал кингстон и элит, не подошли. А вот от тим груп запустились (2 по 4 гб).
