Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Ситуация такова. Платформа Asus P5W DH Deluxe. Память Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX и Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 по 2 планки. Раньше был процессор E6700 (2.66 Ггц) разгонял его примерно до 3.2 и при это частота памяти была 800. сейчас поставил процессор Q 9400 (2,66 Ггц) но у него множитель не 10 как у прошлого а 8 и шина не 1066 а 1333. и возникает такая проблема что могу разогнать его не более 3.0 Ггц. потому что когда частота памяти переваливает за 750 комп не стартует. т..е он не работает даже на свои положенные 800 Мгц памяти. а на сколько я знаю что эта память может и больше. помогите как быть. питание на проц повышал до 1.325 и память до 2.1.. подскажите куда копать. заранее всем спасибо. P.s. Бп не особо шикарный на 500W но не шротный Deluxe/ чтото модное( собираюсь поменять на днях)
kuperson, есть такой параметр на старых матерях(где гналась шина) коэффициент памяти к шине. Меняешь коэффициент и память даунклокается. Ничего сложного в этой ситуации нет.
Вообще очень сумбурно все написано.
Шина? Может частота?
нее)) системная шина System Bus 1066 на прошлом проце а теперь 1333. проблемма в том что когда меняешь FSB меняется и частота памяти((( зависят друг от друга и нельзя выставить в ручную. и я не хочу чтобы у меня упала частота памяти... смысл тогда хорошей памяти если она ре работает как надо.
kuperson Наплюй на память, временно. Сначала найди предел процессора по частоте и по шине. Потом уже играйся с множителями памяти, подбирая максимальную стабильную частоту. В любом случае, частота процессора играет большую роль, чем частота памяти.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
а что по поводу таймингов скажите?
kuperson писал(а):
шина не 1066 а 1333
Копайте в сторону напряжений на чипсете, FSB Term, GTL, если есть.
Память тут ни при чём, если вы одновременно со сменой процессора тайминги не выкрутили.
Есть пунктик по увеличение напряжения FSB. вот ту еще такую штуку увидел. на одной памяти тайминги 4-4-4-12 и напруга 2,1 а на другой памяти 5-5-5-18 и напруга 1.8 ... если кому то интересно взяться помочь то нпишите пожалуйста. можно связаться по скайпу.
Добавлено спустя 38 минут 52 секунды:
поднял напругу FSB terminate с 1,4 до 1,5 вольта. поднял FSB до 400 (3,2 Ггц) память стала 800 Мгц. комп стартанул. но при загрузке ошибка в биосе Intel CPU uCODE .. а если скидывать FSB пониже. между 390- 400 ( при этом память все еще держит 800Мгц) вываливается синька Winload.exe ( Wondows 8 Pro x64).
P.S. Поменял сегодня бп на 500W Thermaltake LT-500PCEU / напряжене стало стабильнее.. раньше показания были не 5 а 4.8 не 12 а 11,8 .. сейчас все стабильнее.
