Недавно проскальпировал процессор, также поставил новый куллер noctua nh-d14. В итоге имею 60 градусов в разгоне до 4,5ghz. Естественно такой расклад побудил меня к большему разгону. В итоге 4,7ghz при 1,315v, и 4,8ghz при 1,375v. Не стоит забывать, что по крайней мере на моей МП (g45a) реальное напряжение ниже примерно на 0.02, а иногда и больше. При этих значениях свободно гоняется linx AVX. Но тесты тестами, а повседневное использование уже совсем другая песня, как оказалось. На 4.8 посыпались синьки при игре в WOT, напряжение чуть-чуть повысил, но ситуация не изменилась. Откатился до 4.7ghz, задирал и там напряжения до 1,340v но опять же на ситуацию это никак не повлияло. Сбил частоты оперативки до базовых, но это тоже лишь отсрочило синий экран. Температуры за все время были в пределах 72 градусов под линксом и крайне редко за 50 при простом использовании. В общем расстроенный, поставил проверенные более чем годом использования настройки 4.5@1,27v(real 1.244v)
Кстати на встройке отлично себе гоняется в тот же WOT на 4.8 без вылетов в течении нескольких часов.
Собственно прошу совета - кого и в чем винить. Материнскую плату, причем достаточно бюджетную. Или же блок питания 550W, на котором висят: хард и ссд, 780 в разгоне 1241/6500, собственно 3570к в разгоне и 6 вентилей? Master2007 c уверенностью говорит что БП тут не причём, а в авторитетности мнения этого человека сомневаться ещё не приходилось.
Что скажете? Хотелось бы услышать ваши мнения по этому поводу, а может даже что-то из собственного опыта.
i9 9900KF сток // M8H // Noctua NH-D14 // Asus 3090 TuF // Ballistix 32Gb@3600MHz 16-19-19-39 // Plextor PX-512M9PeG // RM1000x
Проверьте еще настройки LLC в BIOS - Вам явно нужен их максимальный уровень.
Не нашел графы с подобным названием в биосе. К сожалению вообще не представляю что это такое.
ПС: может Vdroop Offset Control - это таже функция, но под другим названием у МСИ. Если ее выкрутить на 100% напряжение под нагрузкой не будет ли выше, чем указанное непосредственно мною?
Load Line Calibration. Для разгона, тем более до таких значений, очень существенная вещь.
Возможно, Vdroop Offset Control у MSI - то же самое, тут лучше подскажут те, кто работал с материнками MSI.
Ну и заодно: Internal PLL Overvoltage, если такая настройка есть, для таких частот д.б. Enabled. Хотя это может приводить к неработоспособности выхода из сна. (Поэтому я и не делаю разгон выше 4.6 у себя на 3770K.)
Master2007, В общем то Vdroop Offset Control что стоит на АВТО (по умолчанию) что на 100% - все одно и тоже самое. Internal PLL Overvoltage также стоит в максимально возможном значении.
Напряжение поднял на 0.02V - толку ноль, и кстати, заметил - чем выше напряжение я ставлю, тем быстрее ловлю синьку. Может быть это материнская плата неправильно распределяет напряжение? Уж извините за такое поверхностное выражение)
