Здравствуйте все. Спасибо что зашли. У меня 2 проблемы. Заранее уточню что это мое 1 посещение форума, и 1 опыт разгона. Я прочитал мануалы по разгону для новичков и посмотрел все картинки:) Кхм, вопрос 1: У меня куллер CNPS10X Performa охлаждает CPU i5 3570k. Меня пугает то чтоб в тестовом режиме AIDA 64 под 100% нагрузкой процессор прогревается до 46 градусов, но при этом медным трубки процессора остаются холодными, даже когда я осталавливаю вентилятор температура не меняется даже на 1 градус. Отвечу заранее: прижим хороший, термопаста КВ-8 (кажется так называется, не крутая одним словом) ровная медная пластина на радиаторе и крышке CPU.
Ну и 2 вопрос по процессору, вернее его разгону. Может я полный лох, но я подняд шину, поднял множитель, и поднял питание, а результата 0 :shock: :bandhead: . Он тупо остается на стоковых частотах, и не больше грется, и гонится только автоматом через turbo boost. Проверял программой CPU-Z. буду очень благодарен всем кто поможет по 2 вопросам, не кидайтесь камнями, я новичок в этом вопросе) Что кстати характерно даже отключение turbo boost его не отключает, он все равно продолжает работать)
Мой конфиг:
i5 3570k
GTX 760
Intel Burrage DP67BG
500w блок чифтек
vanjabelozor писал(а):
но я подняд шину
На Ивике зря.
Мой конфиг:
А вы уверены, что мама понимает ваш проц?
Р67 заточены под Сандики.
Этут статью видели?
Что касается настройки и разгона, то компания Intel подготовила специальный документ на английском языке в формате PDF, в котором объясняются термины, предназначение тех или иных параметров BIOS и приводятся примеры разгона — Performance Tuning Guide. Впрочем, определённые сложности при разгоне всё же встретились — под нагрузкой плата снижала коэффициент умножения процессора ниже заданного значения. Однако мы уже сталкивались с подобной проблемой во время изучения платы Biostar TP67XE и выяснили, то нужно обязательно повысить в BIOS значения параметров «Power Limit», чтобы процессор и под нагрузкой работал на заданной частоте, хотя другие платы делают это автоматически. В итоге удалось добиться максимального для нашего экземпляра процессора разгона до 4,8 ГГц.
Фото: 4
Даже на санди разгон на этой мамке порой был сопряжен с попытками пробить головой стену. Биос тот еще глюкодром. И многие баги до сих пор не исправили (особенно с разгоном памяти).
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Вывод: менять МП на не менее чем Extreme4...
2 механик 2.0 Meeku зачем же так категорично? вы лично имели дело с этой мп? пару лет сижу на такой же мп и особых проблем как с разгоном так и при эксплуатации не вижу. есть свои нюансы и неудобства конечно, но все решаемо.
свой 2500к разогнал до 4,5 без проблем, потратил пару тройку дней на все про все и работает по сей день.
по теме. проверьте версию биоса, насколько помню полседняя самая стабильная. проблемы с разгоном памяти были на определенных версиях. разгон процессора на этой мп действиетльно возможен только при помощи множителей турбо буста. попробуйте для начала не трогая ничего увеличить немного множители, для небольшого разгона этого будет достаточно. дальше разберетесь с напряжением процессора.
SegaVS
Здесь половина посетителей "знает" что разгонять можно только на экстрим-местрим версиях плат. Только они не знают, что можно разгонять также на 40 уевых платах тоже.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
