Проблема с разгоном следующая: Мать Asrock P67 Pro (не Pro3!), bios v. P2.20 (последний с офсайта) Процессор i5 2500K (Куллер IceHAmmer IH-4500) В номинале всё стабильно. При различных установках разгона процессора (подробности далее) компьютер периодически перезагружается (точнее, выключается на пару секунд - включается). Синий экран не появляется, несмотря на снятую галочку (Выполнить автоматическую перезагрузку) в Загрузке и восстановлении в Свойствах системы. Разгон множителем в пределах 4000-4500Mhz, Vcore ~1.28-1.4V (ставил и Fixed, и Offset, и Auto), Power Limit'ы выкручены по максимуму, температура была МАКСИМАЛЬНАЯ в пределах 75-77 градусов при прогоне Linx'ом; выключал/включал C3 State, C6 State, Package C State Support - не влияет, Load-Line Calibration - тоже, остальные настройки - по умолчанию. Грешу на не ахти какую мать под разгон, но может быть еще в чем-то причина?
