Помогите с разгоном "старого железа"
В биос не могу изменить множитель, хотя в конфигурации СРU написанно что он разблокирован. Я не особо понимаю в настройке биос, всегда гнал проц через fbs меня значение в ручную на 266 на выходе получал разгон с 2.2ghz до 2.9ghz.
Полазив по форумам вычитал, что мой CPU можно разогнать до 3.3-3.5ghz с помощью изменения множителя и мать якобы это позволяет, но у меня не выходит помогите.
1. E4500 2.2ghz \ Кулер. Cooler Master DI5-9HDSC-A1
2. ASUS P5K SE
3. OCZ Gold DDR2 800 2x1Gb
4. SAPPHIRE VAPOR-X HD 4850 1GB GDDR3 PCI-E
5. OCZ StealthXStream 600W
http://www.overclockers.ru/lab/27008.shtml
Спасибо за ссылку, но там не сказано почему может быть заблокирована настройка множителя в биос.
Вот видео, такая же мать, таже самя версия биос что и у меня, но у меня не меняется настройка на (1м 20сек)
http://www.youtube.com/watch?v=0WN1lnR5AOY
Может, сначала надо было задать вопрос в теме по материнке?
ASUS P5K(все модификации), BLITZ(все модификации). FAQ на первой странице темы.
Вобщем: методом "тыка" разобрался как менять множитель вручьную, выставил на (х11). Поднял разгон CPU до 3.1ghz \ напряжение 1.4 \ работает стабитьно \ температура в норме.
Вот фото из биос, (кто шарит) посмотрите все ли правильно выставлено, и отпишите если нужно что то изменить, зарание спасибо.
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/5/27 ... 4-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/5/27 ... 0-full.jpg
И на всякий, скрины Эверест и CPU-Z
http://s1.radikale.ru/uploads/2014/5/27 ... 7-full.jpg
fsb frequency можно выше
pci-e frequency четко на 100 - 101 мгц
dram frequency как можно меньше
fsb frequency: поднял с 281 до 292, частота CPU выросла с 3.1 до 3.2ghz \ напряжение 1,45 \ не знаю почему но если fsb frequency ставить на 300 и более ПК просто не загружается (черный экран).
pci-e frequency: выставил 101
dram frequency: не менял, как я понимаю это частота оперативки зачем понижать если рабочая частота 800 (кто шарит объясните).
Работает стабильно, есть ли смысл гнать дальше?
затем чтобы дальше гнать, до 3.5 должен пойти
Вобщем: как dram frequency не понижал хоть до минимума 600, выше 3.2ghz гнатся он не хочет, загружается, работает но как только заходиш в игры ПК сразу перезагружается при этом иногда даже слетают настройки биос.
Наверно 3.2ghz это потолок для моей мамки.
Фото: 40
8x400 попробуй, толку больше будет
Спасибо Vadim++
При настройке (8х400) частота хоть и не повысилась, осталось 3,2ghz но зато в настройке: dram frequency появилась возможность выставить правильное значение памяти 800. (минимально возможное)
http://f-lite.ru/lfp/s018..radikal.ru/i5 ... a3.jpg/htm
Если повышать шину не загружается и минимальное значение dram frequency сильно переваливает за 800.
До этого было: (11х292) 3,2ghz и dram frequency 774
Я много колдовал с множителем и шиной пробовал (10х300)=3,2ghz и (9х333)=3,0ghz и но если повышать работать он не хочет... просто не загружается...
Единственная настройка на которой он работает при частоте 3,35ghz это (11х300) вольтаж 1,45v но только до того момента как запускаеш игры, потом почти сразу перезагружается. Не знаю может стоит поднять напряжение до 1,5v но както стремно, судя по обзорам Е4500 такой вольтаж ставят при разгоне 3,5ghz
Вобщем спасибо всем! оставлю (8х400) 3,2ghz
Фото: 40
3.2, как ты разгонял и 3.2 8х400 - это две большие разницы, т.к. в данном случае шина определяет быстродействие
ну, с удачным разгоном
