Всем доброго времени суток, суть проблемы такова:
У меня не выходит разогнать процессор, а точней частоту шины из биоса. Почему так происходит - не знаю, но скорей всего из-за памяти.
При изменении частоты шины до 400 или любой цифры, отличной от родной - компьютер банально не грузится. То есть начинает крутится кулер, проц запускается, но сигнала о загрузке памяти в виде писка нету. Как итог - приходится после 2-3 попыток запуска вынимать батарейку и сбивать всё на родные настройки. Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
Добавлю также, что дурацкой утилитой от производителя матери проц таки гонится безопасно и без ошибок на штатном напряжении до 3200
Т.е. ничего не меняя, а лишь частоту шины, я гнал до 3200 и при тестах ОССТ никаких ошибок не наблюдалось.
НО! Меня немного достаёт эта самая утилита в виде MSI dual core center, которая периодически выдаёт какие-то ошибки.
Подскажите пожалуйста что нужно сделать, дабы память позволила гнать проц из биоса.
Скрины железа ниже.
биос обновить как минимум
Пробовал. Програмка от производителя не выдаёт возможности обновления.
то что вам програмка не дает возможности это одно, но на сайте лежит более свежий биос датированный 2009 годом это факт
выбрось лишнюю память для начала. оставь одну планку и пробуй с ней.
в гибриде, да в разгоне - там нужен прокачанный скил на бубен.
скорее всего, хватит более щадящих таймингов и чуть поднять напругу на севере.
биос обновить, конечно, тоже не помешает.
Ланчей даром не бывает ©
