Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Проц не разлачивается (уже вторая мать не может его разлочить - виснет)
Ранее этот проц с памятью DDR2 на 1ГГц стабильно работал на частоте 4ГГц ровно. Стабильно так работал года полтора.
Прикупил недавно к своей днюхе новую материнку GA-970A-DS3P rev 1.0, ddr-3 память уже была от АМД на 1333МГц.
Без разгона на новой матери всё чудесно работает. Догонял проц до 4ГГц - иногда были BSOD и OCCTP иногда вылетал.
Скинул разгон до 16*240=3840, напряг по CPU-Z приподнял до 1.512В, Остальное железо такое же как и на старой матери. На CPU/NB напряг повысил так же как и на VCore. Напряг на памяти пробовал как штатные 1.5В так и приподнятые 1.55В, память работает теперь на пониженной 1280МГц частоте Память выставил в режим dualchannel unganged. Плашки памяти живые - прогонял один проход на каждую мемтестом с 3 ядрами, так же проверил DDR-3 сокеты - живые.
Вроде всё чудесно, грел coredamage около 40мин - температура стабилно около 57С (охлаждает башня IH4400B) при пиковых "по паспорту" 72С для проца. OCCTP по часу как отдельно проц так и "power stress test" по часу - там температура на проце ниже чем с coredamage. Зависаний, бсодов, проблем с операционками нет. Успел поиграть в Wot и WoWp - смена памяти чувствуется, так же целую ноч комп отмолотил без нагрузки - качал торрент 5Гб.
Всё бы ничего, если бы не одно: при включении с кнопки система стартует через раз - заметил различное поведение bios`а
1.) крутятся вентили, проходит одиночный писк POST`a и всё - висим намертво - после reset`а биос ругается на ошибку загрузки и выкидывает на выбор (войти в биос, загрузить дефолт, загрузить оптимум).
2.) крутятся вентили, проходит одиночный писк POST`a - появляется бирюзовая заливка биоса и через, примерно, полминуты уходит в перезагрузку, а потом снова (войти в биос, загрузить дефолт, загрузить оптимум).
3.) крутятся вентили, проходит одиночный писк POST`a - появляется бирюзовая заливка биоса и сразу (войти в биос, загрузить дефолт, загрузить оптимум).
4.) Ну и естественно обычная удачная загрузка.
Все эти картинки наблюдаются после холодного старта (комп долго выключен или сбрасывал питание отключая БП).
Биос уже прошил с F1 на бетку F2h с оффсайта - картина не изменилась.
После всех попаданий в биос просто нажимаю "сохранить и выйти" (разгонные настройки при этом остаются - не сбрасываются)
В чём может быть проблема? Ведь после загрузки проблем не обнаружено. Были подозрения на память, но сейчас она наоборот - работает ниже штатной частоты?
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 18 секунд:
Заметил пункт 1.) просто после перезагрузки операционки...
Настройки по UEFI уже переключил в legacy - ничерта не понимаю - что надо?
Понизил HTlink до 1920МГц. Пару запусков прошло успешно - буду тестировать.
Странно, мать HTLink поддерживает до 2500МГц, потому и считал, что 2400 - это норм :(
Фото: 547
oxy
Так не только мать, но и проц тоже принимает участие.
Не способствует нормальному разгону.
Только не говорите, что тоже 1.5 выставили...
Т.е. HTlink север может держать а проц нет?
Так у мну наоборот частота памяти занижена - до лучших времён (зарплаты - или 1600 ширпотреб возьму (всё-равно проц больше не вытянет).
Ага - накосячил? Напряг на-то выставлял не на севере, а на контроллёре памяти проца.
В принципе, если HTLink и CPU/NB не гонятся у мну то можно и скинуть напряг в дефолт.
З.Ы. После сброса HTLink на 3900 было при запуске 2 раза зависон с чёрным экраном без писков POST`а. Потом проблем не было, биос сбрасывать настройки не просил.
Фото: 547
Вполне.
А это неважно. Разгон по шине зависит от памяти и может ею ограничиваться даже если частота самой памяти не выходит за её дефолтные значения. С такими брендами, как Patriot (реальный производитель памяти AMD) это - легче лёгкого.
CPU NB Core не должно быть выше 1.35.
Фото: 634
Блок питания какой? Если такие проблемы только с холодным стартом - на него явно стоит обратить внимание.
1.5V на КП :facepalm:
1.35V там должно быть максимум для постоянной работы.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Так частота памяти ниже штатной:
http://3.firepic.org/3/images/2014-06/0 ... gnq2pr.png
и
http://3.firepic.org/3/images/2014-06/0 ... 9rckgv.png
Ну и сам карапуз:
http://3.firepic.org/3/images/2014-06/0 ... 0bxr0k.png
Да, лажонулся - исправлю и снова тестить буду.
Фото: 547
Да хоть дважды ниже.
Тогда в чём прикол - не пойму... Как память может косячить на заниженных частотах? Как вскрою корпус - срисую маркировку чипов...
Тест корэДамагЕ с напрягом на CPU/NB по дефолту - башня айсхаммера держит температуру в пределах 60С, при дозволенных 70С:
http://firepic.org/?v=2.2014-06-07_q9wyvk2md3bw.png
Кароче. Проц стабилизировал на 16*250=4ГГц, подняв Vcore до 1,75В(по биосу) или 1,62В(по CPU-Z)
HTLink и частоту CPU/NB выставил в штатные 2ГГц, напряги по авто.
Память работает на штатных 1333МГц, но на всяк случай поднял напряг на памяти на 0.1В (+8% от штатного напряга).
Походу проблема с косяками биос`а заключалась в завышенном напряге CPU/NB - спасибо I.N. и Visionaire - ткнули носом в косяк.
Теперь вроде всё хорошо, но иногда (один из пяти запусков) система не стартует - чёрный экран без писков и визгов. Буду копать дальше.
CPU-Z, speedfan, b coredamage 15мин
По памяти - стоят [автоцензор3.14] - модули AE34G1339U1-U0 с чипами 23EY4587MB3H. Облазил гугль по-поводу даташиты на чип - нифига не нашёл. Просто сразу после установки новой матери я выставил на память частоту 1600МГц (они долго у меня валялись без дела и, почему-то в голову себе втемяшил что они 1600 - естественно на маркировку посмотрел потом) система стартовала, грузилась CPU-Z и BIOS определяли две планки по 4, т.е. 8ГБ, а вот операционки показывали только 4Гб (установлено 8 доступно 4 :roll: ). Уже потом, когда заставлял работать двуканал увидел, что плашки-то на 1333. Как память стартанула на 1600 не понимаю
oxy 1.75 на ядро? Чем думали? Выше 1.5 поднимать нельзя, максимум 1.55. Как он вообще запустился?
Либо тролль, либо разберитесь сначала, почитайте теорию, а потом лезьте в биос.
Den26Russs -> kemosab
На процах этих люди под азотом до 2В подымали. Если бы посмотрели CPU-Z - увидели, что напряг реальный 1.62. Под нагрузкой башня охлаждает проц до 61-62С, при дозволеных 72х. Штатный напряг на ядре 1.4В, то есть я его поднял только на 18%
Фото: 634
Разница между LN2 и воздушным охлаждением для вас несущественна?
Реальные значения показывает только мультиметр (и то, не всякий), а CPU-Z, AIDA64 и прочие всего лишь с разной степенью кривости интерпретируют показатели датчиков.
Ествественно, но уж точно не стоит ориентироваться на значения, устанавливаемые в биосе(1,75). В обед посмотрю что кажет внутренний монитор биоса. А гнать несколько дней подряд на открытом стенде, что бы тестером можно было влезть - как-то не в кайф. Уж лучше ориентироваться на датчики(1,6).
Так я и не пру напряг в 2 В. Выставил то, что тянет охлада.
В любом случае температура под коркой в пределах нормы. Запуск матери вроде стабильный - тестирую. Тесты проходит. Вылетов нет.
На старой DDR-2 матери напряг тоже был примерно таким и полтора года проц работал стабильно на 4ГГц.
З.Ы. В обед ещё БП на работу притащу - посмотрю осциллом что с питанием твориться под лампами.
Добавлено спустя 5 часов 46 минут 23 секунды:
Монитор BIOS`а показывает 1.632В
есть такая тенденция
а с ddr 3 меньше :cry:
и чудесное превращение в феном х4 перестаёт происходить .
я из за этого обратно на ддр2 платформу вернулся
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
swinnet писал(а):
а с ddr 3 меньше
Зря. От памяти сильно зависит производительность. Особенно если нет кеша 3лвл, как у мну. И если герц на сотню меньше - это не повод оставаться на старой памяти.
oxy ну как проц?живой?я тока заказал)))
админ киносайта http://yourecinema.com/ и http://tvdostuup.ru/
