Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет!
Есть проблемка, прошу совета.
Купил позавчера новую мать Gigabyte GA-78LMT-S2, до этого была ASrock N68C-S UCC почти 4 года, но сдохли слоты ОЗУ, заодно и память поменял на DDR 3 4 GB (только она почему то KETECH а не Hynix), на старой материнке проц был разогнан до 3.3 ГГц, память была DDR 2 Kingston HyperX 3 гига, тоже немножко разогнана, все работало стабильно, без перегревов и зависаний, на новой материнке максимум чего удалось добиться-3.1 ГГц стабильно (родная частота 2.9 ГГц), память боюсь разгонять, БИОС (Award) F6 (последний), кулер проца боксовый, в системнике охлаждение нормальное.
Хочу разогнать проц на стабильные 3.5 ГГц, но не получается, грешу на память,но гнать ее как то стремно.
Буду благодарен за советы.
cpu4.jpg [ 77.21 КБ | Просмотров: 3024 ]
cpu3.jpg [ 68.7 КБ | Просмотров: 3024 ]
cpu2.jpg [ 68.93 КБ | Просмотров: 3024 ]
cpu1.jpg [ 91.14 КБ | Просмотров: 3024 ]
Какие симптомы нестабильности после преодоления планки в 3.1ГГц?
Skiff Может новая мать занижает напряжение на ЦП?
Напряжение вообще повышаешь при разгоне?
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Фото: 3
множитель на гипертранспорт поменьше попробуйте выставить, + множитель по памяти занизить, для атлонов на ддр3 по спекам 1066, выше бывает затруднительно заставить контроллер.
*поправка, 1333 память для атлонов ам3 - это уже разгон нехилый))
Симптомы нестабильности такие- система загружена, потом BSOD.
Напряжения не трогал, мать вроде как держит стабильные напряжения, см. скрин из AIDA 64.
Множитель на гипетрансопрт это множитель шины имелся в виду?
cpuv.jpg [ 10.73 КБ | Просмотров: 2754 ]
Попались на подделку... Или покупали память "на чипах от Hynix", а не "Hynix Original"
"Попались на подделку... Или покупали память "на чипах от Hynix", а не "Hynix Original"
У знакомых в магазине только эта была в наличии, на месте не разглядел, дома только, в принципе она нормально работает.
Пробовал повышать напряжение на Проц и ОЗУ, максиальный результат по разгону- 3.2 ГГц, потом BSOD, уже грешу на БП.
