Доброго времени ув оверклокерам :-)
Решил я на днях разогнать свою Вишеру
До разгона прогнал OCCT тест
CPU:LINPACK проходит без ошибок
А в CPU:OCCT с большим набором данных выдает ошибку(пишет либо остановлено, ошибка либо ошибка в ядре 1) почти в самом начале теста, со средним через несколько минут а с малым прошел полчаса без ошибок!
И это в номинале!
Разогнал проц с 3.5 до 4.5 ггц, с напругой 1.46v тоже самое :facepalm:
В чем проблема?
Память?
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Фото: 58
demon.vip
энергосберегалки выключили? LLC на высокое ставили?Температура какая?Мать какая и кулер?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
cpuvid какой (можно узнать в CoreTemp)
Запахло рывком.....
Энергосберегалку выключил(AMD APM Master Mode- disabled верно?)
LLC на Extreme стоит
CPU Clock Ratio x22.5(4500Mhz)
CPU Northbridge Freq x13(2600Mhz)
Memory clock - auto
CPU NB VID Control +0.200v(1.3500v) (этот параметр помог включить CPU Northbridge freq на частоте 2600mhz(по дефолту 2000Mhz)
CPU Voltage+200(1.4625v)
VID:0.8625v
GA-890fxa-d3 rev.1.0 bios f8
Fx-6300
Thermalright true spirit 140(2 вентилятора)
Kingston KVR1333D3N9 8gb (кстати память работает только на 1333., на 1866 и даже на 1600 тупо не запускается)
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 15 секунд:
В нагрузкe VID значения
При частоте 4500Mhz -VID:1.265v
Когда автоматом сбрасывается до 2500Mhz -VID:1.0750v
Подробнее в профиле
