Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Конфигурация ПК
Процессор: Intel Core Quad Q8300 2500Mhz (7.5 x 333)
Материнская плата: Asus P5QL Pro (Чипсет P43)
Память:
DIMM1: Kingmax KLDE88F-B8KY6 2 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 Mhz) (5-5-5-15 @ 333 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz)
DIMM2: Kingmax KLED48F-B8 1 Gb DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 Mhz) (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-15 @ 333 Mhz)
DIMM3: Kingmax KLED48F-B8 1 Gb DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 Mhz) (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-15 @ 333 Mhz)
DIMM4: Kingmax KLDD48F-B8KY6 1 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 Mhz) (5-5-5-15 @ 333 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz)
Видеокаарта: LeadTek GTS 250
Жесткий диск: WDC WD5000AAKS-00V0A0 ATA Device (465 Гб, IDE)
Блок питания: Optimum ATX-420W (420W)
Охлаждение: Cooler Master S200
Этот компьютер у меня с 2010 года и раньше никогда не разгонялся. Сейчас заказал видеокарту (GTX 750 TI) и решил разогнать процессор, чтоб он не так сильно отставал от карты. Прочитал статистики разгона на сайте. Выставил разгон по FSB до 420, значение FSB Frequensy переключил с AUTO на 333, на всякий случай поднял вольтаж ЦП до 1,280.
Запустил компьютер, все работало нормально.
Прогнал по тестам: Prime 95 (режим blend) + ATI tool (пол часа проверки, О шибок Макс Температура 55 градусов)
AIDA64 (стресс тест) Тест прошел нормально без вылетов в BSOD, температура 61 градус.
Mem Test 0 ошибок
Запускал различные игры, целый день компьютер работал нормально. Но на следующий день при включении, компьютер заработал но монитор не включился (был как в спящем режиме). После перезагрузки в окне биос выдало сообщение "overclocking is failed". После чего я зашел в биос и снова поставил те же настройки разгона и компьютер включился нормально. Все вышеописанные тесты снова прошли нормально, но на следующий день ситуация повторилась. Может ли так быстро "устать" один из компонентов ПК? Или мне надо еще какие то параметры разгона настроить?
Заранее спасибо!
Для наглядности внизу снимок с настройками разгона.
BIOS.png [ 136.08 КБ | Просмотров: 1932 ]
danick, изучал?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=338522
Иван555, Да читал, без этого тему бы не создавал :) Правда я не уверен сделал ли я все правильно, точнее необходимо ли настраивать вольтаж остальных компонентов.
danick, ну если разгон небольшой, то некритично в авто напруги стоят или нет.
А если хочешь добиться нормального разгона, то надо напруги вручную выставлять (чтобы мать не завышала их сверхз меры в автоматическом режиме).
PCI Express Frequency - 100 МГц (иначе возможен "отвал" PCI-E устройств). Все энергосберегающие функции желательно отключить (глючат частенько в разгоне).
Сейчас покурю темки тебе по разгону. Так влом переписывать весь биос тут :crazy:
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
Блин, есть темка по платам твоим
Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ
Там были "Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан", но ссыль не пашет уже :bandhead:
Извиняй, мне сейчас уже некогда тебе помочь, но в этой ветке я думаю тебе подскажут по делу.
Если нет, то я завтра освобожусь накалякаю чего. Просто у меня Q9400 и мать чуть другая.
Иван555, Спасибо добрый человек :) Попробую через веб архив поднять ссылку.
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
Сейчас поставил PCI Express Frequency на 100 история повторилась (монитор не включается комп шумит). убрал на AUTO все заработало. Может поставить значение по выше?
Мне кажется БП на холодную не вытягивает напряжение какое-то имхо.
Я снова тут :)
Методом тыка решил поиграться с PCI Express Frequency, запускал в диапазоне с 100 до 110. Ничего не заработало, ПК вел себя как при описанной в начале темы проблеме. Только при значении 103 и 104 загорался монитор но ПК зависал на экране биос.
REALpredatoR, А бывали такие случаи?
