Какая оптимальная температура VRM?
В разгоне с небольшим повышением напряжения(+44mv) и power limit(+10%) у моей R9 290 VRM греется до 85-90 градусов(в комнате ~30 градусов). В штатном режиме VRM выше 72-74 градусов не греется.
Ядро при этом с 70-72 градусов поднимается до 77-78 градусов.
Можно ли такие температуры считать опасными, если видеокарту планирую менять через 2-3 года?
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Фото: 58
Envу
где не хватает стоковой 290 ?
Запахло рывком.....
Ecowar В Tomb Raider 2013 :)
Бывают просадки на полной ультре до 35fps. Хоть они и редкие, но глаза мозолит.
В среднем так-то не менее 50fps.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Фото: 58
Envу
интересно? Как сц узнают,если Вы спалите её разгоном?Главное чтобы не было мех.повреждений и пломбы целы
Запахло рывком.....
Ecowar Вот и я думаю. Никак никто не узнает.
Кстати, если к примеру термопарой напрямую измерить температуру ВК, то ведь запросто может произойти коротк. замыкание.
Следовательно карта может выйти из строя?
У меня знакомый не додумался до этого и измерял температуру ВК мультиметром(с термопарой, не изолировав её при этом), говорит пару раз видел мелкие искры(возле наконечника термопары и тексолитом видеокарты), но видеокарта работала(видимо потому что такой маленький ток сходу не мог её спалить).
Время от времени, говорит, бсоды выскакивали, когда эти еле заметные искры проскакивали во время измерения температуры.
И рассказывает, что после этого раз в неделю он стал ловить синий экран ругающийся на видеокарту(при том, что он уже ничего не измерял).
В итоге он пошел с ней в СЦ и спустя 2.5 года после её покупки ему на 45-й день вернули за неё деньги. А видеокарта не дешевая была - GTX280(15 тысяч вернули в конце 2010 года).
Мне вот интересно, действительно ли причина поломки видеокарты была в его неосторожности с мультиметром?
Если да, то выходит, что купив любую видеокарту можно проделать такой трюк и после пойти и обменять её?
На других компонентах такие замыкания не должны отразиться? Ток ведь очень малый...
AMD Ryzen 7 5700x3d
Фото: 12
а в разгоне этих просадок нет? загрузка видяхи в этих просадках какая? мне кажется это недоработка движка, недозагруз видео.
температуры терпимые, главное чтоб сгорела без дыр и ярковыраженных тепловых потемнений. хотя и в таком случае, если откажут в гарантии, думаю через суд можно взыскать.
я недавно просто пошевелил карту в слоте (клинящий вентиль крутил) и на нее перестал ставиться драйвер, хотя может и не в этом причина.
Vasilis Я читал, что для питальника критичной температурой считаются 130-150 градусов.
И пару часов назад я отрегулировал обороты, в результате ядро в разгоне(с повышением напр.) выше 73-75 градусов не греется(в среднем 74), а VRM не греется выше 84-85 градусов. Это нормально для условия, чтобы карточка проработала 2-3 года?
Разгон буду отключать во всех играх, как только Лару Крофт пройду. В остальных играх карты хватает более чем.
Просадки до 35 бывают крайне редко, в среднем 60-70 кадров на разогнанной карте. Но в сюжетных сценах бывает проседает(как раз только в них и проседает), это не очень неприятно.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Это не предсказуемо.Чип и память могут отпаяться у любой видюхи.В сервис примут.Не переживайте.Если не будет механических повреждений.Ну и редко смотрят версию биос.Софтовый разгон и поднятие напруги вряд ли спалят.
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
Фото: 3
Envу, если собираетесь насиловать видеокарту, то осмотри ее внимательно сейчас. Нет ли там каких нюансов, т.к. вы ее не особо рассматривали при покупке. Вставили и работает, гонится и хорошо.
Только если что, в СЦ под лупой могут рассматривать вашу чистоплотность, принесенную к ним вкупе с железкой ))
Kobolok Не, карту я внимателно рассматривал. Там все цело.
Вадим1976 Имеешь в виду, что карта как с разгоном, так и без него имеет шанс за эти 2-3 года копыта отбросить?
Я вообще думал, что через 1.5-2 года карту сменю(с выходом 14nm видеокарт, которые должны вроде как выйти после gtx8xx/r9 3xx), ну а там мало ли.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Фото: 3
Если тебе карту жалко, оставь ее как есть. И не парься.
Или организуй дополнительный обдув.
Kobolok С температурой все в порядке, на мой взгляд. У камрада с ветки на такой же карте VRM греется в номинале без разгона до 88 градусов. И ядро 75.
У меня с разгоном и вольтмодом до 85 градусов VRM и 75 ядро(50% оборотов). Без разгона и вольтмода VRM прогрелось до 78 градусов и ядро до 72 градусов(и авто обороты, а это 40%).
Думаю такой разгон и буду использовать для будущих требовательных игр.
AMD Ryzen 7 5700x3d
