Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
Добрый день. Ко мне в руки попал старенький процессор Core 2 Duo, первая мысль была избавиться от этого добра и положить в "темный" ящик. Но я решил "прогуглить" о нём какую либо информацию и пришел к выводу что вполне реально сделать рабочий "медиа-центр".
По подробней изучив все нюансы разгона данной "железки" был очень огорчён, узнав что в моём городе(Где то под Мухосранском) мать. плату для него можно приобрести только в 1 розничном магазине и то, с чипсетом G41(MSI G41M-P33), что, судя по интрнету, не есть хорошо. Заглянув на "ебей" я нашёл достойного претендента которым является Asus P5B Extreme. Но тут появился вопрос об охлаждении и решено было приобрести DEEPCOOL Fiend Shark(Важным фактором является высота). Так же откопал пару видео карт: GTX 560 Ti и 9600GT.
Вопросы в следующем:
1. Целесообразно ли разгонять данного старичка до 3.0 - 3.2 Гц и возможно ли это при использовании железа представленного выше?
2. Стоит ли термопасту заменить на "жидкий метал" и как это скажется на работе(Судя по интернетам - положительно, но интересен личный опыт)?
3. Как долго при всех условиях проживет этот "медиа-центр" и какие игры/приложения/ОС он сможет "тянуть"?
1) При использовании в качестве медиацентра разгонять что бы то ни было нецелесообразно. Стоковой производительности "корки" для этой цели вполне достаточно.
2) Где вы её менять собрались? Под крышкой процессора там и так припой. Между крышкой процессора и кулером ЖМ целесооразно использовать только для рекордов разгона, на постоянку этот геморрой не стоит свеч. Заморочки с нанесением и пришедшие в нетоварное состояние (или вовсе разъеденное) основание кулера и крышка проца не стоят той пары градусов, которые вы отвоюете.
3) До тех пор, пока хозяину не захочется чего-то посовременнее, или пока на нём не откажется работать очередная версия винды.
3.а.) Характерные для медиацентра приложения пойдут без проблем. Игры - тут больше зависит от видеокарты - с 560-й игры 3 - 5 летней давности будут летать.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Хорошо, но допустим этот компьютер будет предназначен не только для просмотра видео/фото и т.д. и т.п, а так же и для игр. Неужели стоковой частоты процессора хватит на требовательные игры и всё упирается в видеокарту?
Сможет ли этот процессор,без разгона, стабильно работать при: Win7 x64 + Nod 32 + Игры(WoT, Battlefield 4 и т.д. и т.п.) или стоит его разогнать чтобы получить больше возможностей?
Вообще планируется следующая конфигурация:
1. Мать - Asus P5B Extreme
2. Проц - Intel core 2 duo E6300 на частоте 3.0+
3. Опера - 2048x2 MB PC6400 800MHz на чипах Hynix
4. Куллер - DEEPCOOL Fiend Shark
5. Видеокарта - 560 Ti 1024 МВ
6. БП - Китайские 450 Вт
(Жесткий и корпус пока что пропустим)
И на "этом" - так сказать, я, планирую: работать/делать дипломку/играть.
Возможно ли это? Или проще и дешевле собрать новый системник на AMD Athlon X4 760X?
На ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ игры, тот же Battlefield 4, этого процессора не хватит, как ни разгоняй. Кстати, 4Гб памяти тоже не хватит. В танках прибавка от разгона будет вполне себе, но там, ИМХО, и на стоке всё будет неплохо. Со стабильностью в стоке проблемам взяться неоткуда, они бывают как раз в разгоне))) А вот
ставит жирный крест не только на разгоне, но и вообще на нормальной работе... Вашей машинке под 100% нагрузкой да ещё и в разгоне будет нужно порядка 300Вт, для честного 450-ваттника это будет близко к его пределу, для "китайца", скорее всего, окажется непосильно.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ну, это смотря что из железа уже есть на руках... Если всё, кроме проца, нужно ещё покупать, то, действительно, лучше новый системник.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
х64 на 4Гб оперативки не имеет особого смысла...
На руках есть видеокарта, жесткий диск и китайский бп(Ну и то, что с натяжкой можно назвать корпусом) :)
Изначально планировался вариант системного блока на SSD следующей комплектации:
1. Корпус - Minitower ZALMAN T4
2. Мать. - ASUS A88XM-PLUS A88X
3. Процессор - AMD Athlon II X4 760K
4. Куллер - Arctic Cooling Alpine 64 PLUS
5. Оперативка - Kingston 2048MB [KVR13N9S6/2] + Kingston 4096MB [KVR13N9S8/4].
7. SSD - Kingston HyperX 3K, 120 gb
8. БП - Chieftec NiTRO 2 500W
9. Видеокарта - Palit GTX 560 ti 1024 mb.
Хотелось бы проц FX-4300, но под него нету матери с 6gb портом формата mATX :(
Так вот, что будет более продуктивно? Потратить 16к на эту сборку или 6к(+месяц, два пока придёт мать) на разгон интела.
P.s. Что думаете о этой сборке?
1) Собственно, Athlon II X4 760K не сильно-то уступает FX-4300, если вообще уступает. Так что, зря расстраиваетесь.
2) В чём смысл ставить два разных модуля памяти? Денег съэкономите совсем чуть-чуть, но сильно усложните жизнь контроллеру памяти и создадите потенциальный источник глюков. Берите 2 по 4Гб.
Что лучше?.. Вопрос в том, насколько для вас важна разница в деньгах. Комп из нового, конечно, будет лучше.
Разница в деньгах не столь важна, больше интересен результат. Очень интересно заняться разгоном и посмотреть что из этого может получиться. Я понимаю, что у этого процессор(который амд) разблокированный множитель и разогнать его будет намного проще, но получается я так и не узнаю "чувство" при разгоне шины(если я правильно понимаю "современный" разгон). Повторюсь, тут дело не столько в деньгах, сколько в конечном итоге. Интересен КПД разогона и покупки. "Зачем покупать, если можно разогнать"(Вроде так звучит)
Возможно ли, что старый, разогнанный проц и поставленная система на нём, не будет уступать новой сборке?(Допустим без ссд)
Нет, если говорить про описанную вами сборку. Нехватку двух ядер вы никаким разгоном не компенсируете. В том же BF4 будет оч. заметно. Не говоря уже, что разгон атлончика начинается на тех частотах, где для старой корки он заканчивается. Был бы четырёхъядерник на 0,45 процессе, он мог бы в разгоне посоперничать с современными i3 или FX4xxx
Ну, во-первых, вам никто не запрещает разгонять атлон шиной. В отличие от современных интелей, процессоры AMD позволяют гнать себя шиной, а не только множителем. А во-вторых, "чувства" при разгоне шиной возникают большей частью матерные. О, да, ни с чем не сравнимое чувство, когда осознаёшь, что процессор может работать на существенно большей частоте шины, чем память! Или когда купил втридорога супер-память, и оказалось, что дело не в ней. :crazy:
Последний раз редактировалось Grayhaund 05.07.2014 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Ахах :) Чтож, значит решено, интел в "темный" ящик. По поводу разгона атлона, как он будет происходить на этой матери с данным блоком питания?
Вот, есть статья аккурат про вашу связку мать+процессор: http://www.overclockers.ru/lab/60248/Is ... nenie.html В среднем, дошли до 4800MHz. Блока питания, по идее, должно хватить.
Про материнку: http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_a ... s/?lang=ru и http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... xm-plus/1/
Большое спасибо, попробуем.
P.s. Как закрыть тему?
