Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
разогнать то можно только бестолку DesmondAuditore а у тебя не гонится потому что про память забыл - её частота повышается вместе с шиной процессора, в принципе проц потянет и 133 шину, но память уже не заведется и надо понижать её коэффициент на 1:1
Так что мне делать.. обьясни подробно плиз что и как..) а то я дуб дерево пока..))но учусь быстро))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: UA
После 2ГГц Виламеты плохо гонятся, 180нм дают о себе знать. Оптимальный вариант - установка P4 Nortwood с 400MHz FSB, стоят на барахолках по цене двух бутылок пива Целер с 128к кеша гнать нет смысла, P4 с 512к эту "заглушку сокета" будет рвать на гораздо более низких частотах
Версия EVEREST v5.50.2239 Beta/ru Тестовый модуль 2.5.292.0 Домашняя страница http://www.lavalys.com/ Тип отчёта Мастер отчётов Компьютер MICROSOF-C52BC3 Генератор Администратор Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) Дата 2014-08-04 Время 13:59
Свойства ЦП: Тип ЦП Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100) Псевдоним ЦП Willamette-128 Степпинг ЦП E0 Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2 Исходная частота 1800 МГц Engineering Sample Нет Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 8 Кб Кэш L2 128 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 478 Pin uPGA Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm Число транзисторов 42 млн. Технологический процесс 6M, 0.18 um, CMOS Размер кристалла 217 mm2 Напряжение питания ядра 1.75 V Напряжение I/O 1.75 V Типичная мощность 66.1 W @ 1.80 GHz Максимальная мощность 88 W @ 1.80 GHz
Свойства системной платы: ID системной платы 11/30/2001-i845-W83627-6A69VTL9C-00 Системная плата Transcend TS-ABR4
Свойства шины FSB: Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 100 МГц (QDR) Эффективная частота 400 МГц Пропускная способность 3200 Мб/с
Свойства шины памяти: Тип шины DDR SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 4:3 Реальная частота 133 МГц (DDR) Эффективная частота 267 МГц Пропускная способность 2133 Мб/с
Свойства шины чипсета: Тип шины Intel Hub Interface Ширина шины 8 бит Реальная частота 67 МГц (QDR) Эффективная частота 267 МГц Пропускная способность 267 Мб/с
Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 Разъёмы расширения 5 PCI, 1 AGP Pro, 1 CNR Разъёмы ОЗУ 2 DIMM Встроенные устройства Audio Форм-фактор ATX Размеры системной платы 240 mm x 300 mm Чипсет системной платы i845D
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
DesmondAuditore а тебе зачем? ради экспериментов? сначала найди в биосе где частота памяти устанавливается, поставь так чтоб память стала DDR 200, а потом гони проц шиной
ну вот что получилось.. можна дальше гнать?? я поставил 117 максимум можна ставить 132..(ето FPS если я не ошибаюсь?)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2009 Откуда: Ленинград
DesmondAuditore писал(а):
разгонял до 2,10
вам надо ногу оторвать (BSEL MOD 478) http://images.people.overclockers.ru/105418.png надо раскачать и оторвать ногу BSEL0 тогда проц из 1800\100 станет 2385\133 при этом память автоматически подстроится под номинал так как мать будет думать что это не разгон а какой то проц у которого 133 номинал
_________________ каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
geka3250 писал(а):
По спекам у мамки 100МГц
i 845D В зависимости от микросхемы клокера до 200(800) в режиме разгона у меня на одной из таких матерей bsel mod 166 получился с поднятием питания правда проц в печку превратился ))
