Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2014 Откуда: Вологда
Приветствую форумчан, пробовал разгонять свой старенький Core 2 Duo E6550 на мат.плате Asus P5G41T-M LX2/GB, для этого пришлось прошить другой биос т.к. был кастрирован разгон, после перепрошивки биоса(от этой МП) разгон появился, однако появилась и проблема при разгоне, при поднятии FSB выше 350 частота не поднимается, а сбрасывается в номинал-2.33GHz, т.е. максимально удалось разогнать до 2.48GHz, что делаю не так?Фиксировал частоту памяти на минимуме, а также повышал напряжение, однако на этой МП можно повысить очень мало, если поставить Overclock Profile(опция разгона) в любое положение(5-30%) частота остаётся той же, собственно почему разгоняю-температура в простое 32, под нагрузкой 40, процессор уже явно слабоват для нынешних игр, однако судя по результатам разгона есть к чему стремится и хотелось бы..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
spectrum120676 На этой материнке не разгонишь так, чтобы заметить разницу. Попробуй сразу шину 400, память 1:1 - может заведется. Для такого разгона напряжение повышать не придется, но и толку не будет особого.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
По поводу памяти конкретнее пожалуйста, 400 выставлял, сбрасывает на 333 опять же..
spectrum120676 Поставь сразу FSB 400 и память 400. Если не заведется - значит, не судьба. 400 предлагаю ставить, потому что это максимальная штатная частота FSB на 775 сокете. Правда она была только у QX9770, и я не удивлюсь, если твоя материнка его попросту не поддерживает. Вообще, этот процессор нормально разгоняется только на хороших материнках, т.к. множитель минимальный, а частота шины и так немаленькая. Те примеры, что ты привел, явно не на G41 достигнуты.
Конечно не на G41, по поводу памяти, там нет выбора конкретной цифры, однако есть список, самое маленькое ~600 и на ней я гнать уже пытался..Может ли быть так, что какая-то функция блокирует разгон выше 350 по FSB?
Да, G41 называется.
Нашёл на зарубежном форуме следующее:The next problem (and I have written about this elsewhere) is that the G41 is an economy chipset. It has an upper FSB freq limit of about 350 MHz. Значит 350 предел по FSB моего чипсета, множитель так же поднять невозможно, можно ли тогда разогнать как-то иначе?
