Проц: i7-2600K
Мать: ASUS P8P67Pro
В общем, сломался вентилятор на процессорном кулере. Снял его, отключил разгон, чтобы не перегрелся. До этого был разгон до 4,4ГГц (100х44). Но потом поставил на кулер корпусный 3-пиновый вентилятор. С ним и с базовым разгоном температура не поднималась выше 48. Решил тогда снова разогнать, посмотреть на температуру. Но ни в какую не гонится. Только по шине, т.е. 103х34. Везде в БИОСе стоит множитель выше, но почему-то всё равно ничего не разгоняется. Попробовал даже функцию OC Tuner, он выставил 103х43, загрузил винду - всё равно множитель 34.
Вот скрин при кодировании видео.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Недопонял - вы какое-то время эксплуатировали процессор без вентилятора на кулере?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Frost
Зайди в биос, и посмотри на первой странице (где время и дата), написана ли там версия ME, или стоит "N/A". И еще мак адрес сетевухи напиши. Возможно, часть биоса, называемая ME - слетела. Лечится перепрошивкой через FTK.
Да. Как пассивный кулер работал замечательно. Разгон был убран, сложные процессы не запускал, чисто интернет. Так что темпа была в норме. Да и работал всего вечер.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 50 секунд:
Написана.
Сбросьте настройки биоса достав батарейку или перемычкой. Если не помогло то у вас частичный слёт МЕ и надо восстанавливать как написано выше через FTK.
Честно говоря не сталкивался с понятием FTK. Это просто перепрошивка/обновление биоса?
Читайте FAQ по ссылке FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
Sania. спасибо. Почитаю. Я кстати забыл, где там отключается TurboBoost. Это я так понимаю Intel SpeedStep Technology?
А так, скорей всего поможет сброс биоса. В принципе так уже делал когда-то, когда ручонками навтыкал всякого во время экспериментов. Просто руки в течении дня не доходили до такой операции.
На вашей матери не знаю точно где, так вроде и должно быть написано TurboBoost поищите в мануале. Intel SpeedStep Technology энергосберегающий режим, понижает чистоту в простое, а TurboBoost автоматическое повышение чистоты в зависимости от нагрузки и температуры процессора.
Хм, вытащил батарейку. Заново выставил значения множителя. Запустил винду, поставил кодироваться видео - и проц в бусте разогнался... только почему-то не на выставленные значения, а значения, которые выставляет OC Tuner (автоматический разгон), т.е. 103х43. Но факт, что разгон произошёл. Тогда заново зашёл в биос, ещё раз по настройкам пробежался - опять тот же результат - множитель не работает, только шина.
Вот найти никак не могу. Отключал давно. Изначально разгон стоял в именно на буст, просто с повышенным множителем. Потом изменил одну строчку и поставил на постоянку. Но делал давно и не помню теперь, что делал.
Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд:
Ещё немного странно ведёт себя. В бусте сначала повышается до выставленных 103х43, но секунд через пять скидывается на 103х34. Но это в самом начале. Потом при нагрузке стабильно 103х34 без прыжка выше.
