Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всем привет!
На моей конфиге (см профиль) проц 2600к при разгоне до 4.2 периодический уходит в троттлинг,хотя температура не выше 75 градусов
Странно еще то, что аида не показывает проседания как троттлинг
Вот скрин
Все энергосберегающие шняги вырубил
Нужен совет :-)
Безымянный.png [ 4.42 МБ | Просмотров: 2743 ]
iMac 5K 2017
more.then.real
Если ты тестишь в Аиде, то галочки поставь на всё, кроме дисков и видео.
suum cuique
Куба тестил везде, везде проседания
но в данном случае играл в бф. но не суть - факт, частота падает с периодичностью при нагрузке
iMac 5K 2017
Это не проц виноват.
Посмотри в настройках Origin - Origin in game и выруби (сними галку)
И попробуй)
S1oN Сделано, но это не из за этого) я же говорю что при стресс тестах тоже частота скачет
iMac 5K 2017
В каком месте тротлинг, с чего это вообще такой вывод сделан?
Вот только не говори, что в taskmgr частоту смотришь, он мне и 5ГГц показывал на на i5-4670K@4.2Ghz!
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
TDP лимит ищи в биосе, как раз на матерях от глючногобайта, я похожее ловил на FX-8320, на матерях нормальных производителей tdp limit обычно отключается, либо становится равным 999.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish спс, пойду смотреть биос
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
такого пункта нет. смотрю дальше
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд:
TDP пункта не было, зато был пункт turbo power limit. выкрутил его до 200. Я включил турбо буст, и выставил значения множителя турбика на 43, однако при стресс тесте максимальный множитель - 34 - что я делаю не так?)
iMac 5K 2017
Через Hwmonitor посмотри, какое энергопотребление CPU в стресс тестах, возможно, еще какая-то защита имеется. И мать, кстати, очень хреновая для разгона http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... -d3hrev_10 , тем более такого проца, смотри, как бы не погорело чего (а горят они часто с процами заодно). И еще, сделай фотки настроек в биосе, проще определить будет, что делаешь не так.
Вот фото биос
image.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 2605 ]
iMac 5K 2017
more.then.real слушай, у меня тоже затроттлил проц как только подгрузилось твое фото биоса
Аффторитет удивительное рядом))
кликните на фото, в поном размере он не перевернут
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В общем повышение turbo power limit не помогло
iMac 5K 2017
Попробуй сделать так:
1. turbo boost technology -> disabled
2. CPU clock ratio -> 43
Стабильное напряжение, определяй сам.
И еще раз повторюсь, мать хреновая, может сгореть.
В общем разогнал до 4.4 и стабиьно
Но решил вернуть к заводским, ибо мощности для моих задач за глаза)
спасибо
iMac 5K 2017
