Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2010 Откуда: Россия
Всем здравствуйте! Такая ситуация. Имеется комп сына, мать Asus P5Q SE2, проц Q9505, Windows 7 x64 Ultimate. Взял ему на апгрейд б/у Asus P8Z77-V DELUXE, проц 3770K.
Желая избежать длительной процедуры бэкапа всяких сейвов-плейлистов-настроек, переустановки операционки, многих прог и игр, решил попытаться просто перекинуть системный CCD на новый конфиг. Перекидывал 2 способами: просто воткнул и поставил требуемые дрова, и вторым, с предварительным запуском утилиты sysprep. В обоих случаях Винда нормально эээ.. адаптировалась. Но!.. Есть проблема с разгоном: 3770К упорно не желает поднимать частоту выше номинальной 3500 МГц, несмотря на любой, более высокий множитель в БИОСе. Проверял, запуская LinX и мониторя в CPU-Z.
Попробовал в чистой свежеустановленной Windows 7 x64 - всё нормально, разгон по множителю корректно отрабатывается, частота процессора поднимается согласно установкам в БИОСе, и в тесте он начинает сильно греться, как и положено. То есть мать-биос в порядке. -- Вопрос к гуру и оверкл-ам: что может мешать 3770К работать на частоте, выше номинальной, игнорируя множитель в БИОСе?
CPU-Z, под нагрузкой LinX, множитель 41
Последний раз редактировалось Rus68 30.08.2014 17:37, всего редактировалось 1 раз.
dmitrix77 писал(а):
энергосберегайки отруби
Не понял... Поконкретнее, пожалуйста - где, какие... И кстати, почему в чистой свежеустановленной Винде такой проблемы нет без всяких телодвижений? ЗЫ. Да проблемы и не должно быть, поскольку разогнать с множителем по-быстрому - делов-то, не первый раз. По-любому, должно было сработать, как обычно, без танцев.
Последний раз редактировалось Rus68 30.08.2014 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо, всё это весьма познавательно, проштудирую на досуге. Но!.. Повторюсь, почему в чистой свежеустановленной Винде такой проблемы с разгоном нет без всяких телодвижений, с теми же настройками в биосе?
mol61 писал(а):
Потому что разгон делают биосом. Операционка тут ни причём.
Сумничал?.. Я в курсе, ЧЕМ делают разгон. -- Короче, допустим, в биосе нового компа ставлю множитель 41 и больше туда не лажу. Подсоединяю CCD со старого компа, со старой Виндой, запускаю LinX и вижу в CPU-Z, что частота проца НЕ поднимается выше номинальных 3500 МГц. Подсоединяю хард с чистой свежеустановленной на новом компе Виндой, запускаю LinX и вижу в CPU-Z, что всё ОК, частота проца сразу поднялась до 4100 МГц. Я ясно разжевал?.. Вот и спросить хотел: какая гадость в старой Винде может так стопорить разгон проца?
Member мать одна и та же в обоих случаях, в биосе ничего не меняется, меняется только хард с Виндой: со другого компа и родной... в одном случае разгона нет, в другом есть. Если это где-что в Винде (неродного харда), подскажите где. В биосе я ничего менять не буду, разгон должен отрабатываться при тех настройках, что уже выставлены.
arduum писал(а):
У вас фобия на биос?
Нет, не фобия )) Просто я сказал, что разгон должен отрабатываться при тех настройках, что уже выставлены. И он отрабатывается - вижу при тестировании, когда подсоединяю хард со свежеустановленной Виндой. Так что лезть в биос причины нет. Но вижу, что разгон НЕ отрабатывается, когда я подсоединяю системный CCD с другого компа и запускаю тест (с Винды на этом CCD). Вот и вопрос - почему?.. что такое в Винде может мешать процессору поднимать частоту выше номинальной? (Планы электропитания в обоих случаях - Высокая производительность, если что..)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Беларусь
Rus68 Сохраните профиль в биосе,поставьте ссд,скиньте биос по дефулту,а потом восстановите профиль.А какой стоит режим энергосбережения в винде.И еще дрова все стоят желтых значков нет в диспетчере устройств.
stas0859 режим энергосбережения в винде? Внимательнее надо быть, я указал постом выше - "Планы электропитания в обоих случаях - Высокая производительность". Все драйверы , разумеется, установлены, никаких желтых значков нет. Действия в биосе с сохранением-сбросом-восстановлением профиля при подключении CCD, взятого с другого компа, НЕ помогли... да и не должны были помочь, поскольку они - из разряда танцев с бубном. Разгон ДОЛЖЕН быть нормально отработан и без них. Что я и наблюдаю, если заново ставлю Винду на этом компе. Проблема в Винде на CCD с другого компа, что-то там мешает процу поднять частоту согласно множителю, а не только до номинальных значений.
stas0859 писал(а):
Rus68 Значит новая винда.что то прописывает,а на старой этого нет.
Вот-вот, типа того!.. Старая-то винда стояла на конфиге другого поколения - Asus P5Q SE2 / Q9505, а втыкаю я её на Asus P8Z77-V DELUXE / 3770K. Какая-то тонкая настройка или драйвер разруливает или влияет на разгон проца. Вопрос, где копать?
Алексей Белоусов писал(а):
Смысл с ним общаться? Ведь это целый СИСТЕМНЫЙ ИНЖЕНЕР, а тупит, как первоклассник перед плейстейшном.
За базаром следи! Я трабл подробно описал, но пока ни одного конкретного дельного совета не увидел. Если нечего посоветовать - просто проходи мимо, нефиг срать тут.
