Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброго времени суток! Такой вопрос - решил разогнать процессор Phenom II x6 1090T. Штатная частота 3200, через Catalyst поднял до 3900 - все стабильно работает. Решил отключить программный разгон и выставить множитель в БИОС. Сделал - получаю синий экран. Почему программный разгон стабилен, а через БИОС - нет? И вообще, стоит над этим заморачиваться, или программным обойтись?
"И даже три нереф Титана не защитят тебя от бана!" (народная мудрость)
"Игра - не кефир, срока годности не имеет" (Жан-Люк Пикар)
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm)
проще почитать чем создавать тему
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Проще пройти мимо, чем кидать бесполезную ссылку. Там нет ответа на вопрос, почему, при прочих равных, через БИОС разгон нестабилен, а через Каталист - стабилен.
Какой код синего экрана хоть напиши.
JeanLucPicard там много полезных статей и обзоров с разгоном данного процессора, где дана исчерпывающая информация, разгон просто повышением множителя не ограничивается, по сути ваш вопрос тоже пустой пшик в воздух, ответ состоит прежде всего в правильно заданном вопросе
Каталист меняет только множитель, и этого ему хватает, а Биосу - нет. Вот мне и интересно, почему так происходит.
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 37 секунд:
Эх, не записал, как еще буду пробовать разгон - обязательно запишу.
Вот, а самое интересное, что через БИОС с множителем 19 и напряжением 1.475 стабильно держит 3800 (а сначала я ставил 3900, и система крашилась). А через Каталист, вроде как, держит 3900, если, конечно, прога не врет... Наверное, дело в этом.
каталист наверно и напругу поднимает вот и работает, а так конечно стоит почитать тему про проц и про свою мать.
BattleTag® elrick#2916
Может и поднимает, но стало быть врет - пишет при автонастройке те же 1.475... В общем, дело ясное что дело темное :)
Добавлено спустя 52 минуты 26 секунд:
Вот, кстати, BSOD с кодом 50 выскакивает, если пытаться дальше гнать.
50 это случайно не ошибка памяти или NB?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Везде пишут что ошибка памяти, но при чем тут память? С ней вроде все ок, частоты через множитель не затрагиваются, а мемтест ошибок не выявил.
