Привет всем. В общем нужно было разогнать через турбо. Нужно было следующее: core1 - 46 core2 - 44 core3 - 42 core4 - 40 но проблема в том, что в списке выбора значения нет ничего, кроме 38. Так же нет выбора в "Мощность при максимальной нагрузке" можно выбрать только 4046, так же нет возможность выбрать "Ограничение кратковременной мощности". Пытался гнать по скринам этого товарища http://forums.overclockers.ru/memberlis ... e&u=214203 Конфиг в профиле. Помогите разобраться где собака зарыта Спасибо
Через турбо (турбобуст) не гоняют. Только множителем.
У товарища, проц Иви, а у вас Санди. Гнать вы его пытаетесь на более новой логике (z77). Честно, не в курсе, реально ли вообще "гнать" Санди на другой лигике, кроме Z68.
Это максимальное значение в режиме турбобуст для вашего проца.
Гнать вы его пытаетесь на более новой логике (z77). Честно, не в курсе, реально ли вообще "гнать" Санди на другой лигике, кроме Z68. Это максимальное значение в режиме турбобуст для вашего проца.
о, спасибо за пояснения, знач не буду больше мучаться
ну не знаю, все норм множителем гонится. даже до 4,8 гнал, но в линксе linx темпа сильно высокая (около 89 и больше, пришлось останавливать), 4,7 спокойно берется (не повышая сильно напряжение), 4,6 - смело и темпа приемлемая. для серьезного разгона нужна водянка
Абсолютно также гонится, некоторые корректировки правдо пришлось внести.
Сразу скажу, что с разными множителями по ядрам я не гнал.
А корректировки пришлось вносить, ибо новая мамка Asus P8Z77-M Pro в простое черезчур скидывала напряжение (возможно особенность конкретного экземпляра, а возможно и ориентация под иви бридж) и комп бсодил без нагрузки (например в браузере)
ну так все же гнали через турбо или все же через постоянный множитель?
ребят, подскажите, еще кое чего не пойму: независимо разогнан проц или нет, в биосе шина показывает 100мгц, но в разных утилитах типа cpu-z и др. реальную частоту показывает по-разному: от 99,76 до 99,89. 100 ни разу не показывала, следовательно, при множителе, к примеру, 45 - частота проца ниже 4,5ггц. Не пойму с чем это связано. С момента покупки грешил на биос, но уже 3 раза обновлял - ничего не поменялось.
Это нормально. У всех так.
по предыдущему вопросу: сильно копаться и даунгрейд биоса не стал делать, догнал постоянным до 4,7ггц. но что интересное, с выключенными сберигалками напруга доходит до 1,39 - 1,41в и частоту в простое не сбрасывает. Это меня сильно насторожило и я включил сберегалки. теперь частоту сбрасывает в простое как и положено вместе с напругой, но все равно под linx напруга в районе 1,357-1,367в и темпа до 84гр (ессесно в других тестах значения меньше). Это много? если же сбрасываю напряжение на один пункт - в linx вылетает ошибка (как я понял маленькое напряжение).
Q: В CPU-Z и других программах мониторинга прыгает напряжение Vcore, почему ? A: Работают энергосберегающие функции C1E, EIST. Если напряжение Vcore поднимается в наггрузке выше значения установленного в биос работает функция LLC (LoadLine Calibration).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Если частота 100MHz так важна, отключи CPU Spread Spectrum в BIOS. У меня на Asus Z97 такая же ерунда, в любых утилитах пишет 99,92MHz, после отключения стало 100MHz. Хотя и до этого особо не напрягало. Так, в целях эксперимента.
Должно быть. Q: В CPU-Z и других программах мониторинга прыгает напряжение Vcore, почему ? A: Работают энергосберегающие функции C1E, EIST. Если напряжение Vcore поднимается в наггрузке выше значения установленного в биос работает функция LLC (LoadLine Calibration).
спасибо. просто было интересно почему так. но я думаю пару десятков мгц погоды не сыграют
Добавлено спустя 48 минут 55 секунд: Так все же 1,357-1,367в это много? просто я читал что 1,4 много, а тут еще вроде есть запас. Ведь это только под linx в других тестах оно почему то ниже 1,349-1,356в
