Привет оверлокерам! Я совсем новичок в этой теме, не разу еще ничего не разгонял, перечитал много форумов и тем, но так и не нашел решение проблемы. Пытаюсь разогнать проц AMD Athlon 2 x4 645 3.1Ghz на маме ga 770t-d3l, видео 5770, блок питания Foxxcon на 500W, системе около трех лет. Видел темы, на такой же конфигурации люди гонят без проблем 3.5-3.8Ghz. Проблема в том, что если шину меняю с дефолтных 200 на любую другую, хоть даже на 201, то при перезагрузке мама ругается: The system has experienced boot failures because of overclocking. last settings in bios may not coincide with current h/w states. Press DEL key to enter the BIOS Setup or press any rest of keys to continue, после чего сбрасывает шину на дефолт, причем вольтаж и другие настройки оставляет так как были заданы. Все доступные настройки пробовал и на автомате оставлять и фиксировал память, HT и NB, и понижать пробовал, вольтаж поднимал на проце, всё равно результат всегда один...
Да, множитель с 6.66 до 5.33 снижал, тайминги фиксировал как по дефолту на 6.66 стоят
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 20 секунд: Похоже дело в блоке, после изменения шины и нажатия F10 в биосе, комп, вместо перезагрузки, резко вырубается, примерно на секунду и потом заводиться как то туго и обороты всех вентелей плавают, после чего вылазит то самое сообщение от мамки. Хотя перезагружаясь просто из под винды, такого не разу не было, всегда всё стабильно, игры все идут норм, вчера видяшку подразогнал, 3DMark11 гонял, то же без происшествий, а тут если даже до 201 шину поднимаешь, остальные настройки не трогая, то резко офф, тугой запуск и сброс на дефолт...
