Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Привет!
1045t (сток - 2,7 ГГц), мать - М4A785D-M PRO ( :tooth: ), бп - чифтек на 550, две планки памяти DDR2 (1+2), CNPS 10x Performa
Выставил:
- напряжение 1.4 v.
- частота шины материнки - x260 (3.5 ГГц)
- остальное ближе к номиналу с небольшим разгоном (NB - 2080, память 433 [866]).
Q'n'Q и ТурбоКор выключены.
Проблема: в прайме через минут пять происходит что-то типа троттлинга (по CPUID Hardare Monitor'у напряжение падает до 1, 264 - 1,280, множитель проца падает до x7, что приводит к частоте 1800).
В S&M не проходит тест CPU (FPU) - выскакивает что-то типа: "Тест прекращен из-за ошибки, либо сработала тепловая защита".
Снижал частоту до 3 ГГц - то же самое.
Что не так?
Snap_2014.09.19 14.49.55_002.png [ 18.38 КБ | Просмотров: 3772 ]
Snap_2014.09.19 14.49.41_001.png [ 17.97 КБ | Просмотров: 3772 ]
Snap_2014.09.19 14.22.40_001.png [ 25 КБ | Просмотров: 3772 ]
Ashampoo_Snap_2014.09.18_20h53m43s_002_Core Temp 1-0 RC4.png [ 46.66 КБ | Просмотров: 3772 ]
Ashampoo_Snap_2014.09.18_20h52m31s_001_Core Temp 1-0 RC4.png [ 46.99 КБ | Просмотров: 3772 ]
phenom 2 x6 (3,5 Ггц), gtx 560 ti, 550w chieftec, 2+1 DDR2 (1020 Mгц)
Шпили-вили писал(а):
М4A785D-M PRO ( )
вот это
она не для разгона этого камня.
в номинале могет держать и все.
зашкаливаемая упругость
розовый писал(а):
вот этоона не для разгона этого камня.в номинале могет держать и все.
А какая - для разгона этого камня?
Фото: 547
Шпили-вили
А если напряжение зафиксировать не на 1.4, а ниже?
Например, такая: http://technopoint.ru/catalog/i157492/p ... 6-?sserv=2 Только смысла нет, потому, что с такими вложениями полезнее будет сменить платформу. Да и блок питания на 550Вт может быть узким местом (сколько ватт у него по линии 12V?).
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
I.N. писал(а):
Шпили-вили
Пробовал и понижать и повышать вплоть до 1.5. В первом случае быстрая синька, во втором - "троттлинг".
Фото: 547
Не обязательно Sabertooth за ~6k брать. Уже вот эта должна: http://www.regard.ru/catalog/tovar158046.htm
Несколько дней назад гоняли с FX под азотом при напряжении около 2 вольт.
Вариант ещё дешевле: http://www.regard.ru/catalog/tovar139708.htm Правда, тут уверенности поменьше.
Значит, камушек, скорее всего, не слишком удачный.
I.N. Принципиально ничего не меняется - сотня убитых енотов за материнку + новая оперативка (у ТС DDR2), всё равно выходит сопоставимо со сменой платформы, даже если БП не трогать (да это, по сути, и есть смена платформы - только не в том направлении).
Фото: 547
Grayhaund
Меняется: в случае смены платформы придётся покупать ещё и проц и продажа этого 1045T как б/у лишь отчасти компенсирует стоимость нового проца.
Фото: 5
имхо еще память может не держать такой разгон. некоторые планки уже на 420 выдают ошибки.
а для проца в биосе можно еще отключить c1e configuration.
может еще напруги процу не хватает, попробуй поставь 1.42. добавь напруги 0.1 на NB и частоту держи на уровне 2300-2400.
опять имхо, тестами можно не увлекаться. погоняй игры, сконвертируй фуллхд фильм. если не будет зависаний / ошибок, значит все ок
Immortal777 писал(а):
имхо еще память может не держать такой разгон. некоторые планки уже на 420 выдают ошибки. а для проца в биосе можно еще отключить c1e configuration. может еще напруги процу не хватает, попробуй поставь 1.42. добавь напруги 0.1 на NB и частоту держи на уровне 2300-2400. опять имхо, тестами можно не увлекаться. погоняй игры, сконвертируй фуллхд фильм. если не будет зависаний / ошибок, значит все ок
Так и делаю ) Прост прохожу сейчас 3-ий Кукурузис, и синька раз в час примерно. По поводу памяти и NB: я их даже слегка даунклокал, выставлял 1.45 для проца, но всё равно "троттлинг".
Кстати, по CPUID Hardware Monitor (в первом посте есть заспойлеренный скрин) напруга нестабильна: прыгает от 1.28 до 1.42 где-то. Может, отрегулировать как-то параметр Load Line Calibration, который у меня на авто?
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Не, сайбертус, конечно, перебор. Так вся философия разгона - выжать все соки из говняшек забесплатно - идет коту под хвост )
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 30 секунд:
Очередной бсод. Вот параметры (win 7 x64):
0х00000124 (0х0000000000000000, 0хFFFFFA800376E028, 0x00000000B6002000, 0x0000000065000135).
После бсода зашёл в биос посмотреть темпу: cpu temp и m/b temp - по 60 градусов :shock: . Посмотрел на динамику изменения температуры - за 10 секунд снизилась примерно на 1 градус. Загрузил ось (примерно 1 минута), запустил Core Temp - темпа проца 35 градусов. Короче, разница между темпой в биосе и по программным измерителям 20 градусов. Чему верить?
Чему верить?
руками потрогай подошву радиатора, сдается мне что твой кулер просто не тянет этого огнедышащего дракона под разгоном :D
0х00000124
на моих всех амд такие ошибки выпадали при нехватке напряжения на ядре.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Только что выставил 1.5v при множителе шины 222 (3 ГГц), память даунклокнул до 740 Мгц, NB - дефолтные 2000. В прайме через пять минут "троттлинг" до 1,5 ГГц при темпе по Core Temp - 45. Напруги дофига, темпа в пределах нормы, в чём же дело ( При этом в играх темпа часто доходит до 56, но никакого троттлинга не бывает. Синька только в Крайзисе 3 да в Метро ЛЛ, помнится, была.
Но как обычно по CPUID Hardare Monitor разброс значений напряжения огромный - от 1.3444 до 1.504. Как его стабилизировать? Изменение параметров Load Line Calibration может в этом помочь?
Фото: 5
Шпили-вили
Load Line Calibration как раз для регулирования разброса напряжений. погугли какие значения лучше поставить.
но 1.5 на проц много. максимум 1.45! мать рассчитана всего на 125вт, может сгореть
NB свободно можно держать на уровне 2300-2400 (с напряжением +0.1), а вот HT на уровне 2000.
если проц не берет 3.5Ггц, поставь шину 250, может 3.3-3.4Ггц возьмет
Фото: 58
М4A785D-M PRO
Забудьте о разгоне на этой материнке.
хотя бы такую Gigabyte GA-970A-UD3P,а лучше сабер,но проц походу не айс у вас
Запахло рывком.....
