Собрал комп: Intel core i5 3450, MSI z77a-g41, 2x4ГБ DDR3 SDRAM Geil "Evo Veloce" (PC19200, CL11), БП zalman 500вт Взял такую конфигурацию в надежде запустить оперативку на частоте 2400Mhz, но выставляя в биосе автоматические (базовые) настройки на частоте 2400 mhz, комп не запускается, вручную выставлял, и тайминги занижал и напряжение подымал, все равно на такой частоте не запускается, даже 2200 не запускается. В чем может быть проблема? Хотя эти настройки должны работать без нареканий!
Добавлено спустя 11 часов 42 минуты 51 секунду: Может ли это быть из за блока питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва
Если БП исправен, то в данном случае он ни при чём. Эти настройки должны вам 1600 согласно спецификации процессора и МП, остальное на правах разона.
Попробуйте обновить биос МП, оставить одну планку памяти, убедитесь ещё раз, что XMP выставлен точь-в-точь верно (все 10-15 параметров), частоту пробуйте повышать с 1800, ищите потолок.
Есть подозрение, что для частот 2200+ нужен процессор с индексом "К".
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 6
если есть возможность, то сдать эту память обратно в магазин, взять обычный самсунг или хьюникс 4х2 1600, разгон памяти на интеле сильного профита не дает, только в синтетике.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
evkool мей би 2400 не каждая материнка способна держать... у меня гига z77-d3h, озу кингстон гипер икх KHX1600C9D3K2/8GX, разогнана до 2300 МГц (вообще 2200, но плюс поднятие BLCK даёт 2300)..на 2400 никак не запускается...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2009
Как так, ну как так можно советовать обычный Самсунг или хьюникс, ведь на них нету .... таких красивых радиаторов?))) По вопросу. Такую частоту не держит проц или мать, а может и оба. Мазохизм чистой воды.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Там в спеках процессора указана максимальная частота памяти, которая не превышает 1600.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 47
Добавлено спустя 11 часов 42 минуты 51 секунду: Может ли это быть из за блока питания?[/quote]
похожая система ток проц i7 3770k мать z77x-ud3h. память не в какую не запускается на 2400. на 2200 в легкую даже с меньшими таймингами, чем положено. говорят проц не тянет (вернее встроенный в проц контроллер памяти) вот такая подстава. память я уверен без проблем бы завелась и выше 2400... так что в твоем случае тоже, скорее всего проблема в проце. БП то вообще имхо не при делах...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
