Здравствуйте!
недавно приобрел железо:
i7-4790k, ga-z97x-ud5h, sdd intel 530, 2 планки по 8 гб kingston hyperx.
железо вроде работает, ничего не разгонял. Но, один раз включил комп, залез в браузер и перезагрузило систему. счел, что это напряжение могло прыгнуть.
после cinebench r15 все работает хорошо, прогонял раз 10 подряд, температура не выше 76.
начал тестить в LinX, и тут все посыпалось... скидывает, может через 15 секунд вырубить систему, может через 4 минуты. Начал эксперементировать с плашками, один раз полностью прогнал систему (3 раза вроде). Больше никак не получается, просто выключается комп... температура проца не больше 80, куллер огромный, хлодный, трубки слегка теплые, дует холодным воздухом. Напряжение +12 больше 12, везде тоже в норме все.. подскажите, что делать? и если это брак чего-то, то как определить?
UPD: биос прошил до f7
Фото: 58
а бп какой стоит и вк ?
Запахло рывком.....
Термопаста какая на процессоре?
Я снова тут :)
кстати, напряжение на ядра стоит автоматически, 1.246 при 4.4 ггц... может повысить? и может это быть косяк софта, т.к. бенчмарки другие работают... а с одной плашкой памяти работает linx дольше (относительно)!
бп corsair cs650m, вк gigabyte gtx 770 oc, но ведь в linx она не работает?
в комплекте с куллером thermalright macho rev.a. но если по датчикам он не так греется, то как она то связанна?
Фото: 3
Qv123 писал(а):
БЕЗ РАЗГОНА 1.246 при 4.4 ггц..
:roll:
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
почему тема перенаправлена в разгон?
koshabalaka писал(а):
:roll:
и что вас смущает? не знаете что такое turbo boost?
попробовать сначала память проверить.
если с память все ок,
переходим к следующему этапу.
пересбор компа
зашкаливаемая упругость
Я думаю, в биосе стоит покрутить лимиты, защиты, параметры питания.
