Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго время суток,
в кои то веки решил разогнать своего старичка Core 2 Duo E8400 (ga-ep45-ds3, Win7 x64).
Пришел к стабильной работе на частоте шины 420 - маловато, но меня это более-менее устраивало, поэтому дальше ковыряться не стал.
Но в один прекрасный день решил записать болванку DVD-R и nero выдал ошибку верификации: данные отличались по содержимому.
Попробовал потом еще пару раз записывать на RW - та же проблема.
Без разгона - все норм.
Проц здесь виноват не может быть, т.к. при записи множитель 6x.
Стал подозревать память: 2 планки pc6400 (было выставлено 1.9в).
Но Memtest86+ за ночь тестирования не выдал ни одной ошибки.
Если дело не в памяти, то чем может быть проблема?
Или может просто тест Memtest86+ - гуано? Тогда каким тестом лучше тестировать память?
уверен, что привод в порядке? возьми у кого нибудь на часик привод и проверь, чтобы исключить его. память до 2.2 можно поднимать, так что 1.9 сущий пустяк. Уменьши шину до 400 и попробуй записать. здесь только метод тыка сработает.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
интересно, кто-то еще записывает двд.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
kostepanych Шину PCIe зафиксировали на 101-111?
kostepanych
Тестировать память надо программой TM5. Для запуска отключаем антивирус и отключаем контроль учетных записей (UAC).
Процессор в разгоне на стабильность лучше тестировать программой LinX.
где выход там и вход
Я же написал что без разгона ошибок нет.
да, на 100
двд пишу редко, но иногда приходится
проблема в том, что если ошибки возникают при записи ДВД, то значит могут возникнуть и просто при копировании файлов
ок попробую
kostepanych
ты немного недопонял - тебе надо узнать на какой частоте шины перестаёт писать с ошибками привод. Тебе нужен многоразовый двд. Может процессор где то тротлит при записи диска?
cron
