Добрый день уважаемые пользователи! Вчера осуществил разгон процессора i7 950 (номинальная частота 3,07 Ghz) до 4,03 Ghz (до 4,2 Ghz у меня не получилось, компьютер постоянно уходил в ребут). Характеристики железа, параметры биоса прилагаются в скриншотах. Температура в простое 45 - 47, под 100% нагрузкой до 79 градусов. Охлаждение CPU cooler Zalman CNPS9900A LED. Сам являюсь в данном деле новичком! Перед разгоном конечно же ознакомился с статьями на форуме, но мб что-то я сделал не так или можно улучшить некоторые показатели. В общем дайте дельный совет, правильно я сделал или нет. Является ли данная температура в простое приемлемой? Спасибо!
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: Остальные скрины
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Как бывший пользователь 1366 платформы Интел скажу, что температуры не катастрофические, но великоваты для 4ядерника. Многое зависит от корпуса, у меня был тюнингованный Chieftec BA-01. Кулеры Залман - давно не эталон воздушного охлаждения для топовых процессоров, я бы взял что-то из моделей Ноктуа или Термалрайт с однобашенным радитором и вентиляторами 120 мм. При напряжениях ядер и QPI, указанных на скриншотах, процессоры 4ядерники Блумфилд и даже 6ядерники Галфтаун только начинают просыпаться. У меня на Асусе РП2Э с и7 970 стояло 1.375 В на ядра и 1.35 на QPI, проц с включенным гипертрэдингом брал 4000 МГц и был абсолютно стабилен, без гипертрэдинга осиливал и 4200 МГц. Кулер был такой - радиатор Thermalright Ultra 120 Extreme + 2 вентилятора Noctua (модель не помню, но не корпусные, а именно для кулеров 120 мм). Гнал я свой 6ядерник как 20 по 200, память при этом работала как ДДР3-1600.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
