Подскажите глупому, где конкретно поменять и на что)) Fab freguency 333 Pcie freguency auto Fsb start to north bridge auto Dram freguency auto Dram timing control auto Dram static read control auto Dram read training Mem. Oc charge auto Ai clock twister auto Ai transaction booster auto
Cpu voltage 1.auto Fsb termination voltage auto Memory voltage auto Nord bridge voltage auto South bridge voltage auto
Cpu gtl reference Cpu spread spectrum Pcie spread spectrum
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: В смысле с какими именно параметрами играться и тестить
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Частоту PCI-E лучше зафиксировать на 100 МГц. Тайминги памяти (главные 4 цифры) - выставить вручную, как по её спецификации. Dram static read control - выключить. Все напряжения кроме Vcore - ручками зафиксировать стандартные значения. В исходном положении при отсутствии разгона выставить F fsb = F mem.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
Частоту памяти я бы выставил на минимальное значение, что бы не тыркаться - то ли память уперлась то ли проц с мамой. А уж потом эксперименты с выставлением частот и таймингов на памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: 1ndependent Убери везде Auto (выставь первое значение), и полезно знать - у меня разгон на Asus P5Q-E обламывала напруга на северном мосте, пришлось приподнимать слегка.
Забанен
1ndependent В исходном положении без разгона обе частоты (параметры FSB frequency и DRAM frequency) можно поставить 333 МГц. Если пытаться гнать FSB выше 400 МГц, то надо включать на память понижающий делитель (т е в неразогнанном состоянии FSB frequency 333 МГц и DRAM frequency 266 МГц). Но для большинства подобных процессоров FSB 400 МГЦ при воздушном охлаждении - уже хорошо.
