Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 3
Всем доброго времени суток. Приобрел себе данную связочку i7 4770k + Asus Z87-A и хотел бы разогнать проц до 4.2. НО проблема в том как бы я не стрался ничего не получается и в чем дело я не понимаю вообще))
Меняю множитель на 42 и т.д а при запуске в CPU-Z показывает 3.5ГГц и AIDA64 показывает 3.5ГГц как будто я ничего не менял.
Возможно для начала нужно отключить какие-то функции блокирующие разгон (если таковые имеются). А может нужно что-то намудрить с физическими переключителями на материнской плате прежде чем разгонять в биосе?
Суть: Как нужно подготовить материнку и биос для начала разгонных процедур??)) и собственно если не затруднит информативный туториал по самому разгону))
Если есть кто может помочь отпишитесь пож-ста в теме.
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell)
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Фото: 58
yohhaaa
особо не разгоните его на воздухе.Надо скальпировать.
Запахло рывком.....
Фото: 3
Ecowar писал(а):
yohhaaa
Да мне бы хотя бы как-то разогнать) Хотя бы начать!))) потому как я меняю значения в биосе меняю множитель а результата 0 ))) никаких изменений. Проблема то в этом а с охлаждением я разберусь это уже дело финансов )
yohhaaa При тестах частота меняется?
Фото: 3
3.5 стоит на месте.
разве нельзя включить постоянно активные 4 ядра + постоянную частоту в 4.2 к примеру?
yohhaaa
http://www.overclockers.ru/lab/55428_3/ ... Z87-A.html
http://www.overclockers.ru/lab/54211_3/ ... LUS.html#7
Фото: 3
dns писал(а):
и все таки пока не могу найти ответа на свой вопрос(((
Т.е в моем случае я просто должен начинать с разгона и изменения параметров? Отключать никакие функции не надо чтобы биос не блокировал разгон и не возвращал на стартовую конфигурацию?
yohhaaa в обоих статьях расписан ваш биос, выше есть ссылки на ваш камень и материнку, читать ;)
Фото: 58
F10 в биосе жмёте для сохранения?Отлючите турбо,спреад-спектрум
Запахло рывком.....
Фото: 3
попробую отпишусь)
Фото: 58
В пункте Ai Оверклок выбираем мануал
потом вроде в cpu core ratio-sync all core и в core 1 limit ставим 42.
В min/max cpu canche ratio 35
ниже листаем
cpu core voltage ставим мануал и ставим cpu core voltage 1.150в для начала
Запахло рывком.....
Фото: 3
ниже листаем
делал все в этом же порядке только cpu cache ratio ставил 40/40 настройки сохранялись но при запуске винды CPU-z и AiDA показывали показатели частоты 3.500
потом снова заходил в биос и моя конфигурация сохранена все должно работать но по факту нет) во время нагрузки показатели не меняются
однако это было сделано с TURBO mode enable ) скорее всего надо попробовать отключить как вы советовали.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
спреад-спектрум это VRM Spread Spectrum?
yohhaaa перед разгоном, биос сбрасывался?
Фото: 58
его тоже советуют отключить.На моём скрине ищите спектрум тоже его откл.
Запахло рывком.....
Фото: 3
Да. Сбрасывался без физического контакта с материнкой) грубо говорят зашел в биос нажал на опцию Default и на этом все.
Фото: 58
хотя да как советует dns сбросьте биос на дефолт отключите тубо проца и гляньте после ребута с сохранением какой вольтаж проца в мониторинге.
Запахло рывком.....
профилями ещё можно пользоваться, дабы не морочиться и не запоминать настройки ;)
ещё есть вот такая штука на материнке
Фото: 3
Я думаю мы близки к ответу))) А можно как-нибудь отключить эти функции? Они скорее всего и мешают не так ли? Зачем нужен авторазгон если я собрался делать все в ручную дабы достичь лучших и стабильных результатов?
я думаю, что кому-то необходимо прочесть вышеприведённые ссылки,
дабы понять что к чему и добиться лучших и стабильных результатов :D
