Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый день, ребята.
Вопрос в общем-то простой - какие напруги можно выставлять на 5820k (asus X99-A) для работы в 24/7? Просто тут больше напряжений можно выставить, чем я знаю :) Оверклокингом занимался давно, еще на кукурузных селеронах, и там можно было настроить только напругу проца и моста, а тут CpuCoreV, CpuVacheV, CpuSystemAgentVOffset, CpuInputV... Вопрос - какие значения на них выставлять? Хочу просто поднять множитель (от разгона по шине прирост копеечный вроде, судя по обзору, а нестабильность присутствует). Хотя от большого ума можно и по шине разогнать, я не против, лишь бы не спалить.
Нашел такую картинку, но и тут не все напруги подписаны, ну и проц тем более более старший, чем мой.
в качестве охлада имеем noctua15
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Фото: 58
Intel Haswell-E LGA 2011-3
Выбор материнской платы LGA 2011-3
для каждого проца они свои.
Запахло рывком.....
Ecowar При чем тут эти ссылки? Тем более я уже их читал.
статистика? :hmm: На главке в статистике Hasw-E я не нашел ни одной записи, на которую можно ориентироваться.
Фото: 58
а кто этим занимался.
Запахло рывком.....
Забанен
Psilon
Картинка вполне подходящая и дли процессора помладше. Из ней следует, что серьёзный разгон выше 4000 МГц требует водяное охлаждение. Хасвелл-Е тупее на разгон, чем Иви-Е, а жрёт в номинальном режиме на 10 Вт больше.
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386 спасибо за ответ, 4000 мне вполне достаточно. Просто в табличке указано только одно напряжение, а UEFI просит выставить их дофига. Вот я и спрашиваю - как определить, какие напруги выставлять на какие значения (допустим, если мне надо 100х40)?
Забанен
Psilon
Все напряжения кроме Vcore надо зафиксировать вручную на стандартных значениях, чтобы автоматика их не завышала :-). По крайней мере, я делал именно так на своих профильных машинках на 2011 сокете.
hlu386 окей, попробую. Спасибо за конкретный совет :)
Нужно ли гнать кеш на 5820к?
AMD Athlon XP 2000+ → AMD Phenom II x4 955 BE → Intel i7-930 → Intel i5-3570k → Intel i7-4770k → Intel i7-5820k
→ ИЩУ ПАМЯТЬ OCZ3P16002GK
бред
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Разогнал свой 5820k до 4.3 под dark rock tf. Напруга 1.22В. Проц. использую в основном для рендера vray. Температура выше 78 не поднимается, с учётом того, что дома нет кондиционера=)
