Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Можно попытаться выжать с него 4000 МГЦ, разогнав FSB до 400 МГц и снизив множитель, при условии, что используемая память - ддр2-800. В неразогнанном состоянии надо выставить одинаковые частоты шины процессора и памяти, для указанного процессора это 333 МГц.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2014 Откуда: Київ Фото: 2
Спасибо! Но если я уменьшаю множитель, то и частота процессора уменьшается? Или я что-то недопонимаю?
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 56 секунд: Все разобрался:) до 4.12Ггц разогнал успешно, но температура шалит под 90, потому пожалуй поменьше поставлю. Спасибо:)
_________________ 5600X Stock SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16 EKWB Custom Water Loop
Да самый простой боксовый. Ну к таким температурам он подымается под стресстестами. Хотя скорость кулера показывает 2364об/мин. Может поменяю кулер посмотрю, просто особо то и роста производительности от процессора подымая выше врятли добиться можно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Это да. Сам долго сидел на E8200@4000. Как переехал на i3 обалдел как тачка взбодрилась. А поменял на i5 вообще замечательно стало. Кулер тоже был боксовый, но старый, толстый, с медным сердечником, от квада. Он нормально держал.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 13.11.2014 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Pe4ivko При одинаковой частоте ядра процессор будет работать быстрее при бОльших частотах FSB и шины памяти. При плохом воздушном охлаждении он может не потянуть 4000+ МГц при длительной нагрузке, потому лучше было попробовать для начала частоту FSB 400 МГц при сниженных множителях. Если указанный итоговый разгон он держит стабильно - надо улучшать процессорное и, возможно, корпусное охлаждение. В принципе, и боксовый кулер может хорошо охлаждать с нормальной термопастой вместо интеловской жвачки и в холодном, хорошо вентилируемом корпусе.
Я останавливался на FSB 410, CPU voltage 1,4, при этом память была 820Гц, что больше чем ее родные 800. Мне кажется он и при FSB 420 и 430 будет вполне работоспособен, но вот температура будет под 100' без дополнительного охлаждения. менять компьютер пока нету надобности, та и-цены кусаются с курсом доллара:)
Забанен
Pe4ivko Заполни свой профиль до конца, напиши модель корпуса и установленное корпусное охлаждение, образец - в моём профиле . 100 градусов - это очень плохо, процессор сваливается в троттлинг и эффект от разгона может теряться при большой нагрузке.
1.375 где-то так. Если ставлю меньше на стресстестах синий экран смерти. Возможно я что-то в других не так ставлю. PSIE 101 у меня стоит. По памяти DRAM 6-6-6-18. Может попробую как у вас похоже сделать параметры.
